Spørsmål på oppkjøring
adg
Hei!
Jeg skal kjøre opp om litt over en uke. Har hørt at man kan få spørsmål om bilen/motoren og bremsesystemet av sensor... Noen som har en liten oversikt over mulige spørsmål?
På forhånd takk!
Hvordan peile olje.
Fylle spylervæske.
Sjekke bremsevæskenivået.
Sjekke beltestrammere i bilen.
Sette på rattlås.
Sjekke om det er lekasjer på bremsesystemet.
Sjekke om bremsekraftforsterker funker.
Sjekke om servo funker.
Sjekke diverse om hvor masse vekt du har lov å ha med deg (leses av fra vognkortet)
Det var hvertfall dette kjørelæreren min gikk gjennom før oppkjøringen. Regner med at du kommer til å gjøre omtrent det samme. Uansett så stryker du ikke hvis du ikke svarer rett på dette.
Du får uansett ha lykke til ;)
Sette på tenninga å sett bilen i revers, så går du ut å sjekker ;)
Nå er det vel ytterst få (elle ringen) som har oppkjøring med automatgir. Tviler på det er lurt å utsette sensor for en slik risting du foreslår her.
Nøkklen går jo tilbake til "tennings-stilling" når du slipper den, hvis du skjønner...
Derfor burde de også fungere når motoren ikke er i gang (jada, med mindre du er tom for strøm på batteriet)
Ganske logisk, men langt fra alle som tenker på det, så du er i selskap med mange der ;)
Vet sannelig ikke. Diplom-is betaler. Får kjøre for dem i sommer (130kr/t + evt tillegg), og har garantert jobb neste sommer også. Tror det kom på rett under 15.000.
Og ja, C1 er liten lastebil, tillatt totalvekt 3.501kg - 7.500kg, med ikke flere enn 8 passasjerplasser. Kjørte en Nissan MK834 på kjøreskolen (Agder Storbilskole). Om jeg ikke tar helt feil skal jeg kjøre Mercedes Atego 1114 med 12 fryseskap på Diplom-Is.
Digg sommerjobb egentlig, men nå går vi vel ganske langt OT? Jeg slutter her iaff :)
Be sensor om å komme seg til helvete ut, du skal nemlig be ham sjekke om ryggelyset virker! :devil:
Fikk i oppgave å sjekke at lysene bak funka. Så jeg sa til han at han skulle gå bak å sjekke, men neida, han nekta. Fikk han til å lette på rompa etterhvert da, men det var sannelig ikke lett. :realmad::p
Er jo din oppgave å sjekke, å det er bare en liten test de gjør for å sjekke at du vet hvordan du gjør det...
Du kan jo ikke sjekke at alle 4 lysa forran fungerer uten å gå ut å sjekke det ;)
Joda, du har et poeng. Men jeg hadde fått beskjed av kjørelæreren å si at han skulle gå ut å sjekke om jeg fikk en slik oppgave. Greit nok at det er jeg som skal sjekke at det funker som det skal, men da måtte jo han i tilfelle hjelpe meg med å tråkke på bremsa osv. ;)
