Markaren Skrevet 13. mai 2005 Del Skrevet 13. mai 2005 (endret) Jeg spillte helt vanlig på maskinen min en dag, men plutselig klikka dataen, og det kom opp en blå skjerm med melding om at Windows var avsluttet for å ikke misste noe data. Jeg slo av datamaskinen med av-knappen og forsøkte å starte datamaskinen på nytt, men neida! Datamaskinen stoppa opp på oppstartsskjermen og der sto det en masse ting om feil som f.eks Hard disk failure og noe om at den ikke fikk henta noe fra en masse disker. Kan noen hjelpe meg med dette problemet? Takker for svar Endret 13. mai 2005 av Markaren Lenke til kommentar
Markaren Skrevet 13. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2005 (endret) Vel, jeg har funnet ut at den vil fortsette om jeg setter inn XP CD en, men det jeg lurer på nå er: Vil allle tidligere lagrede elementer bli slettet??? Er det noen måte å unngå dette på? Trenger hjelp! Edit: Altså spørsmålet mitt er som følgene: Kan man reparere Windows XP UTEN at noe blir slettet? Endret 13. mai 2005 av Markaren Lenke til kommentar
Moltrez Skrevet 13. mai 2005 Del Skrevet 13. mai 2005 Hvis du velger reparer i Windows installasjonsprogrammet, skal du ikke miste noen filer. Lenke til kommentar
Markaren Skrevet 14. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2005 (endret) Ok,prøvde det, men den fannt ingen harddisker???? Jeg har ikke vert borti noe som helst!!! Hva skal jeg gjøre? Må jeg instalere windows på nytt? Finnest det en måte å unngå dette på, eventuelt levere PC inn på reparasjon? Endret 14. mai 2005 av Markaren Lenke til kommentar
Elgvenn2 Skrevet 14. mai 2005 Del Skrevet 14. mai 2005 (endret) Ok,prøvde det, men den fannt ingen harddisker????Jeg har ikke vert borti noe som helst!!! Hva skal jeg gjøre? Må jeg instalere windows på nytt? Finnest det en måte å unngå dette på, eventuelt levere PC inn på reparasjon? Diskkrasj? Endret 14. mai 2005 av Elgvenn2 Lenke til kommentar
Markaren Skrevet 14. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2005 Ser slik ut.. Hva skjer da? Lenke til kommentar
Moltrez Skrevet 14. mai 2005 Del Skrevet 14. mai 2005 Hvis det ikke er en IDE disk, så må du nok installere drivere først vil jeg tro. Rett før installasjonsprogrammet. Hvis det heller ikke vil funke, kan du prøve harddisken på en annen maskin som slave, og se om du får tatt ut noen av filene dine. Lenke til kommentar
tukols Skrevet 14. mai 2005 Del Skrevet 14. mai 2005 Hei. Nå har du ikke skrevet mye om maskinvare - heller ikke i profilen din. Før du begjynner å feilsøke og rote for mye med pcén så syntes jeg i første omgang du skal sørge for å få tatt backup - hvis du har data som ikke må mistes. Når du får "harddiskfeil", så kan det være at en harddisk er ved å stå av. Jeg ville ikke engang prøve å starte opp en gang mer. Jeg ville sørge for å ta harddisken ut av computeren, sette den som slave i annet system, og så prøve å hente de data ut som ikke må mistes. Når det er gjort, så kan du starte med å reparere, feilsøke eller innstallere forfra. Hilsen tukols Lenke til kommentar
