Hvordan sette FSB til 266 MHZ?
KjellM
Eg har et Asus A7V133 C Socket A VIA KT 133A hovedkort, og Athlon XP 1800 prosessor. Har også eit Geforce 4MX440 skjermkort.
I Bios`en, under Advanced så står FSB Frequency på 133 MHZ. Den er skygget,slik at eg ikkje kan skifte om til 266 MHZ. Hvordan kan eg da skifte over? Er det noen switcher som eg må fikse på på hovedkortet? I såafall hvilken og hvor?
Maskinen henger seg ganske ofte,og ser på dette som mulig problem.
Quote:
Newbee ser jeg.... :wink:
Sd-Ram (SynchD-Ram) Kjører en fsb på 133
DDR Sd-Ram (Double Data Rate SynchD-Ram) kjører 133*2=266.
Du har Sd-Ram altså du kan IKKE kjøre med 266 fbs
Bra den er skygget ellers så hadde du ødelagt CPUen din. :grin::cool:
Du kan skifte til 266 ved å kjøpe ett nytt hovedkort som støtter DDR-Ram og DDR-Ram.
Da tar du feil!!! :lol:
Det er da mer sansynelig at du har for dårlig kjøling av CPU så den blir varm og da slår maskinen seg av automatisk/restarter
ramen kjører på 133 ja. men cpuen kjører på 266
Bare for å unngå misforståelser her:
Din CPU kjører EGENTLIG på 133Mhz FSB, MEN den kan overføre data to ganger per hz, noe som vil tilsvare en 266Mhz bus. Sagt mere fancy, den har 133Mhz med Double Data Rate(=266Mhz)
Minnet ditt derimot, kan bare motta sende data EN gang per hz, så den vil kjøre på en vanlig 133Mhz bus.
Så mellom CPU og hovedkortet ditt er det "en tilsynelatende" 266Mhz bus, mens det mellom hovedkort og minne er det vanlig 133Mhz.
Så alt er som det skal, ingenting å endre på. :wink:
