Dothan og Asus CT-479 *oppdatert 30.05.05*
Det skulle ikke vært lov å poste slike resultater, plutselig fikk jeg veldig lyst til å bytte ut den *masse nordnorsk bannskap* prescott dritten jeg har i maskinen...
Jeg som skulle spare penger og alt....
Noen som har prøvd med vann eller vappo her til lands ? (vet enkelte på xs har testet det meste)
Her er utstyret jeg bruker:
Asus P4C800Deluxe
Pentium M 730 1.6GHz "Sonoma" @ 2.7GHz (2.8GHz for benching)
2x512MB BH-5
PowerColor X800XTPE
Du skriver at det er en Sonoma, men på cpu-z bildene viser den da dothan. Er det jeg som er helt ute på bærtur her eller, Er de bygget på samme core, bare at dothan kjører på lavere fsb?
Ett lite tillegg spm, hvor mye ekstra ytelse får man Sonoma vs Dothan? Ser på en laptop med 1.8 GHz Dothan eller 1.86GHz Sonoma.
Se på nest øverste post her på denne siden ;)
Asus P4C800Deluxe
2x512MB BH-5
PowerColor X800XTPE
Ser ut som CPU-Z ikke ser forskjell. Eneste forskjellen jeg vet om er at Dothan er 400FSB, å Sonoma er 533FSB. Om de bruker samme kjernen er jeg ikke sikker på. Hvis noen vet så er jeg også nyskjerrig på å vite hvis det er flere forskjeller mellom disse to.
Huff, det så alt for vanskelig ut for en kokk..men takk likevel.
Dette er den letteste måten å gjøre det på. Hvis du ser på bildet så ser du at det er trykket en veldig tynn kabel mellom 2 av hullene før CPU blir satt i. Dette gir deg ca 1.5v på CPU'en. Dette er den første Vmodden jeg testet, før jeg loddet inn en skikkelig en som gir meg opp til 1.7v
Gjest Slettet+6132
hva har brukt? er det kobber tråd fra en ledning? hvor mye tror du at den klarer uten volt mod?
Det er vel en passende "biltema-kabel" (til bilelektro) som egner seg vil jeg tro.
Stripp av isolasjonen og kappe av en del av det tvinnende kobberet som er i ledning, bøye den til en liten "u"... og så med pinsett/nennsomme finger plassere den på rett sted..
I den testen du selv linket til så ser du jo at THG klarte FSB155 (fra 133).. som jo er "greit nok". De valgte her en meget dyr M770.. som jo kjører 2.1Ghz default..
Det som er "lurest" er jo å få tak i en 1.6/7Ghz M730/740.. Voltmodde slik at den får 1.5 isf. 1.3 og sikte mot en FSB ett stykke over 200.
Det er da du virkelig vil få se resultater...slik jeg har forstått dette..
Eller er det slik at en 730 klarer FSB200 (fra FSB133) på default VCore? Det er i tilfelle nær sensjasjonelt! (Moderert: Min Celeron D 2.4 greide jo 3.6 dvs. FSB200 uten å øke VCore...dog den kjørte ikke så stabilt da)...
Edit:
Endret relativt dyr til meget dyr..Fullstendig feil å bruke i ett slikt prosjekt IMO..
Endret av Slettet+6132
Dette er hva macci på Xs klarte med en vcore på 1.55v
The 1.6GHz chip appers to be a pretty good overclocker and was able to reach over 2.8GHz aircooled for SuperPi 1M run - Vcore 1.55V.
Etter som jeg har skjønt det så kjører dothan med en standard vcore på 1.35v.
Hos tom fikk de en 770 opp på 2500mhz på standard vcore.
Lurer på om jeg skal samle sammen litt mer info og putte det i den første posten, da blir det hele mer oversiktlig. Skal se om jeg får tid i morgen.
