Den store R/C-tråden
  • 1 måned senere...
Har tatt frem mitt 12 år gamle uferdige Piper j-3 cub fly. Har aldri drevet med moddellflygning men har nå fått lyst til å gjøre det ferdig og fly det. Husker jeg fikk endel servoer (hitec) og en mottaker (hitec) av en kompis. I tillegg et virrvarr av ledninger jeg den gang prøvde å lodde sammen og til servoene. Dette funker jo, men er det noen enklere måter å fikse det på. Eller er lodding eneste veien til rom her?
Lodding er da vel ganske enkelt. Kjøp deg en billig loddebolt (med temperaturstyring) og lodd i vei.
Snart ferdig med å 3D printe et fly og har så smått begynt å se på elektriske komponenter til det.
Lurer på en sak ang motoren. I guiden så anbefales denne eller tilsvarende: https://hobbyking.com/en_us/turnigy-d3542-5-1250kv-brushless-outrunner-motor.html
Denne fant jeg hos elefun: https://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=31357
Ca samme vekt og thrust, men mye lavere watt. Hva er det jeg burde se på i dette tilfellet? Antar thrust er kan være greit å matche? Ca samme A.
Alternativt denne: https://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=31364 -> dobbelt så mye thrust som den fra hobbyking, samme watt og høyere strømforbruk.
  • 4 måneder senere...
  • 3 uker senere...
Veit dette er seint å komme med no, men den første motoren er den eg ville valgt pga større rotor/stator. Den vil ha meir moment og gå med lavere temperatur på samme antal celler og tommer på propell og muligens trekke litt mindre strøm pga den "sliter" mindre.
Kjører DYS 3548 motor på 900kv i mitt Sbach 342 på ca 110cm vingespenn.
Kjører 80a regulator og 4s og dette funker kjempefint, sjøl med min "kjørestil". 13x7 3-bladers er ingen problem på den motoren på 4s og då har du voldsomt med drakraft på lave turtall og selvfølgelig masse power når du gir på.
Min meining er iallefall at hvis du kan ha større motor på samme kv, så kjøp det, kraftigere motorer holder seg bedre hvis man flyr litt brutalt.
En ny ROV\undervannsdrone er på trappene, kjekt hvis flere joiner inn og støtter prosjektet. Firmaet er spansk, men sjefen er norsk og virker som en veldig profesjonell type. De har allerede laget 12 betaversjoner, og trenger støtte til masseproduksjon. ROV bruker open source programvare og bør være lett modifiserbar.
Kommer i RTD (Ready to Dive) versjon og Maker utgave som man kan montere selv, og bruke batterier man allerede måtte ha for hånden. Jeg har backet en del lignende prosjekter selv, og dette er by far et av de jeg er tryggest på at skal levere. (Nei, jeg er ikke involvert i utvikling eller salg av denne, men synes sånne ting som dette er kjempespennende)
Ta en titt da vel!
SIBIU Nano på Indiegogo
Endret av Trazor
Kampanjer som kjører med flexible mål hvor de tar pengene uansett om de når målet sitt eller ikke er et av de største faresignalenne jeg ser. Enten har de ikke behov for crowdfunding å bør etter alt å dømme holde seg unna slike plattformer, eller så har de så lite økonomisk kontroll at de ikke vet hvor mye de trenger. Uansett rører jeg ikke de kampanjenne med en lang pinne engang.
Greien er vel at de starter produksjon uansett, men bruker Indiegogo til å skaffe seg litt ekstra finansiell muskel. Hvis du ser igjennom kampanjen og firmaet tror jeg nok du vil bli beroliget.
Edit: Snakket med sjefen der nå, og faktum er at de kan starte produksjon allerede nå men gjennom midlene fra Indiegogokampanjen kan de strømlinjeforme produksjonen, og bytte ut fresing av deler med f.eks injection molding.
Så, ta en titt davel :)
Sånn, nå skal jeg gi meg med disse fanboyfaktene.
Endret av Trazor
  • 2 uker senere...
Siste nytt for Sibiu Nano: Målet på €20.000 er nådd, og nå har de lagt ut en del nye stretch-goals. Den siste er særdeles interessant, ved €60.000 ansetter de en utvikler for å få Android\iOS versjonen opp og gå. Det vil si at man kun trenger kontroller og en tablet for å leke utforsker på 100m dyp (i tillegg til ROVen selvsagt...)
vlcsnap-2018-01-09-13h57m42s313-1024x576
  • 2 måneder senere...
