Den store R/C-tråden
Hei godtfolk! :)
For en god del år siden kjøpte jeg og min far en Traxxas T-Maxx nitrobil. Har lenge hatt lyst til å kjøre den igjen, men batteriet til starteren er gåent. Har sjekket diverse RC-butikker men finner ikke samme batteri.
Batteriet heter Sun-Power 3300. Og på baksiden står det Ni-MH 3300mAh.
Noen som vet hvor jeg kan få tak i et lignende batteri. Og er det veldig viktig at batteriet er på 3300mAh, eller har ikke det så veldig mye å si?
At batteriet er 3300mAh har ingen annen betydning en kjøretiden du får ut av det men i dag er det LiPo som gjelder og her er det 2S som gjelder om du skal gå LiPo på din bil samt at pakken får plass i bilen da.
Endret av perpyro
Han nevnte starteren...
Det der ser ut som et standard 7.2V batteri fra noen år tilbake. Du kan bruke et 2S Li-Po batteri, or et hvilket som helst annet batteri som leverer rundt 7.2V - mAh nummeret har ikke noe å si.
Hei godtfolk! :)
  • 2 uker senere...
Heisann,
Håper det er greit å spørre om dette her:
Jeg har laget et quadcopter. Til det kjøpte jeg et 3S 2200mAh batteri og et 3S 8000mAh. Jeg får ladet det minste med en billig lader fra elefun som er maks 3A, mens det store sliter jeg litt mer med.
Har lest litt om LiPo batterier og ladere, slik jeg forstår det har de fleste batterier en ladestrøm på 2C (?) så derfor dobles den nødvendige ladestrømmen. Da trenger jeg altså en lader som er minst 16A, tror jeg. I tillegg har det noe å si med effekten forstår jeg. P=U*I, 80% av fullt batteri er ca 12,5V derfor: P=12,5V*16A= 200W.
Ut i fra min forståelse og regning trenger jeg en lader som er minst 16A og 200w (per batteri).
Setter pris på om noe kan bekrefte at dette stemmer eller foreslå noe bedre. Spør vis dere trenger mer info.
På forhånd takk!
Du trenger ikke å lade batteriene på den strømmen batteriet tåler. Normalt sett skal du max lade LiPo batteri på 1C altså det samme som mAh kapasiteten til batteriet. Noen batteri tåler å lades på 2C eller hva enn som er oppgitt, men det vil likevel korte ned levetiden, det er da altså en fordel å lade batteriet på lavere strømm. Selv har jeg 4 cellers 5200 mAh batterier som jeg lader med en imax B6 lader, denne skal kunne lade opptil 5 amp, men i realiteten får jeg bare rundt 3,5-4 amp ut fra den med den strømforsyningen jeg tar i bruk, uten at dette byr på noen problemer. Det eneste som er viktig med LiPo batterier er at du balanserer de med gjevne mellomrom, du trenger da altså en balansert lader som jeg kanskje antar at den du har er.
Endret av Evil-Duck
Synd han ikke fikk litt mer vridning så pistolen pekte imot seg selv.
Var større tråd på reddit med link til youtube kanalen hans og tråden han selv lagde på DIY sub'en.
Får håpe de får sporet han opp og anmeldt han.
Synes nødetater burde få dronenøytrsliseringsverktøy - om det er frekvensjammere eller skytevåpen eller vannkanoner er ikke så farlig, men det burde være relativt enkelt å få bukt med dem, hvorpå folk veldig kjapt vil lære Leksa.
Er vel ikke så gunstig at det starter å reiner "droner" på flere kilo og potensielle brannbomber av noen LiPo bastterier fra himmelen heller da, så det er nok ikke fult så enkelt. Men om tullingenne som flyr disse doningenne fortsetter slik som dette går det nok ikke lange tiden før vi etterhvert starter å se forbud rundt omkring i verden..
Endret av Evil-Duck
Lurer på en ting, er Hyperion i ferd med å "dra inn årene" eller? Virker som det plutselig har blitt relativt vanskelig å få tak i Hyperion li-po batterier? Virker som Elefun blandt mange andre er i ferd med å fase ut merket?
Endret av Lefse
drar ikke de gode dronene hjem og lander hvis de mister kontakt, altså om man jammer signalet fra kontroll?
Relatert: når droner flyr på autopilot etter en satt rute e.l., har de sensorer for å unngå kollisjon? Kan de vike unna et tre selv om ikke eier har programmert det inn?
