Tommsern92 Skrevet 19. august 2014 Rapporter Del Skrevet 19. august 2014 Bygget om min baja 5b til en 5t/5sc og satt på kraken bur:) Motor er helt ny 32cc zenoah g320rc og dominator potte som skal settes på! Venter på wraps jeg skal sette på dekslene skal ankomme, norskeflagget med OBR logo på 10553380_10153022457823943_7088116487635488540_n.jpg Hehe, var det du som kjøpte den eneste 32cc elefun hadde? Nei, kjøpte min hos OBR-Norway jeg Hvor lang leveringstid har dem? Hvis varen er på lager, har du den i posten iløpet av 2-3 dager:) Hvis varen står som bestillingsvare bestiller de varen fra OBR-Usa og sender deg pakken så fort de har mottatt den:) Har bestilt mye fra dem, og de er ekstremt vennlige og bra service! 1 Lenke til kommentar
Lami Skrevet 20. august 2014 Rapporter Del Skrevet 20. august 2014 Prøvd å stramme skruene til forgasser og eksos? Kan være pakning enten mellom forgasser til motor eller eksospakning som er gåen og du får falsk luft når du prøver å starte den? Ja har gjort det nå. Sjekket pakningen mellom eksos, så fin ut. Helvete heller. Ny tennplugg nå - fortsatt ikke noe start på den! Lenke til kommentar
pstub Skrevet 20. august 2014 Rapporter Del Skrevet 20. august 2014 Heisann! Var ute og fløy med Quad'en min i går. La merke til noe spesielt. Kan hende det alltid har vært sånn, men oppdaget det i hvert fall for først gang i går. Normalt sett så er det ganske lett å snurre på motorene, men da jeg skulle snurre litt på dem ETTER å ha fløyet ca 10 minutter i går, så oppdaget jeg at de var mye tyngre å snurre på! Dette gjaldt ALLE motorene, ikke bare en... Er dette normalt? Kan det ha noe å gjøre med at all strøm som har gått gjennom den når jeg fløy gjør at det sitter igjen litt magnetisme i motorene som gjør de vanskeligere å snurre på rett etter bruk? Motorene er for øvrig SunnySky 2212/13 980Kv som kjøres på 4S batteri med 30A Afro ESC, om det skulle ha noe å si for deres svar... Takk for hjelpen! Lenke til kommentar
Itek Skrevet 20. august 2014 Rapporter Del Skrevet 20. august 2014 Slik er det med mine motorer også (sunnysky 2212 800kv), aner ikke hvorfor. Men kan ikke tenke meg at det har mer med esc å gjøre enn motoren. Omtrent samme motstand som når du prøver å spinne en av motorene når ledningene fra motoren er koblet sammen... Lenke til kommentar
Tommsern92 Skrevet 20. august 2014 Rapporter Del Skrevet 20. august 2014 Prøvd å stramme skruene til forgasser og eksos? Kan være pakning enten mellom forgasser til motor eller eksospakning som er gåen og du får falsk luft når du prøver å starte den? Ja har gjort det nå. Sjekket pakningen mellom eksos, så fin ut. Helvete heller. Ny tennplugg nå - fortsatt ikke noe start på den! Hatt noe lignende problem før, og da snudde jeg bilen på hodet og dro i startsnora når pluggen var ute, bare dra og dra, mulig det kommer bensin ut av potta også. Jeg stod i 2 minutter og gjorde dette, da startet min tilslutt Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 20. august 2014 Rapporter Del Skrevet 20. august 2014 En gang jeg ble lei tok jeg en batteridrill med pipe og satte rett på svinghjulsmutteren. Mindre slitsomt enn å dra seg ihjel Lenke til kommentar
pstub Skrevet 21. august 2014 Rapporter Del Skrevet 21. august 2014 Slik er det med mine motorer også (sunnysky 2212 800kv), aner ikke hvorfor. Men kan ikke tenke meg at det har mer med esc å gjøre enn motoren. Omtrent samme motstand som når du prøver å spinne en av motorene når ledningene fra motoren er koblet sammen... Takk! Lenke til kommentar
Merko Skrevet 23. august 2014 Rapporter Del Skrevet 23. august 2014 Da har jeg fått stelt istand skjerm\sender til radioen min. Håper det blir fint vær, slik at jeg får testet dette imorgen. 2 Lenke til kommentar
Deppss Skrevet 23. august 2014 Rapporter Del Skrevet 23. august 2014 Har NASA blitt blandet inn her eller? Lenke til kommentar
Fictivision Skrevet 23. august 2014 Rapporter Del Skrevet 23. august 2014 (endret) Noen som driver med crawling her?Jeg gikk nylig i innkjøp av en Tamiya CR-01 bil.Her er den med original body fra Tamiya en Ford Bronco og den andre er body som jeg lagde selv, en Mercedes GLK. Endret 23. august 2014 av Fictivision Lenke til kommentar
Merko Skrevet 24. august 2014 Rapporter Del Skrevet 24. august 2014 Har NASA blitt blandet inn her eller? Hehe. Må nesten ha en god skjerm, om jeg vil ha et godt bilde fra multien Er forøvrig Samsung Tab S 8.4" 4G. Lenke til kommentar
xibriz Skrevet 24. august 2014 Rapporter Del Skrevet 24. august 2014 Årets første tur. Kjørte i 10 min, så ga jeg stikka til dama. Hun kjørte i 2 min. Nå er det 2 ukers venting på deler 2 Lenke til kommentar
Membership Expired Skrevet 31. august 2014 Rapporter Del Skrevet 31. august 2014 (endret) Endret 3. september 2014 av Membership Expired Lenke til kommentar
xibriz Skrevet 7. september 2014 Rapporter Del Skrevet 7. september 2014 Jeg tenkte jeg skulle kjøpe ett lite quadrocopter til stuebruk. Er dette greit eller er det noen andre jeg burde se på? http://elefun.no/p/prod.aspx?v=25006 Lenke til kommentar
Itek Skrevet 8. september 2014 Rapporter Del Skrevet 8. september 2014 Heisann! Var ute og fløy med Quad'en min i går. La merke til noe spesielt. Kan hende det alltid har vært sånn, men oppdaget det i hvert fall for først gang i går. Normalt sett så er det ganske lett å snurre på motorene, men da jeg skulle snurre litt på dem ETTER å ha fløyet ca 10 minutter i går, så oppdaget jeg at de var mye tyngre å snurre på! Dette gjaldt ALLE motorene, ikke bare en... Er dette normalt? Kan det ha noe å gjøre med at all strøm som har gått gjennom den når jeg fløy gjør at det sitter igjen litt magnetisme i motorene som gjør de vanskeligere å snurre på rett etter bruk? Motorene er for øvrig SunnySky 2212/13 980Kv som kjøres på 4S batteri med 30A Afro ESC, om det skulle ha noe å si for deres svar... Takk for hjelpen! Her har det kommet en forklaring også! 2 Lenke til kommentar
pstub Skrevet 8. september 2014 Rapporter Del Skrevet 8. september 2014 Heisann! Var ute og fløy med Quad'en min i går. La merke til noe spesielt. Kan hende det alltid har vært sånn, men oppdaget det i hvert fall for først gang i går. Normalt sett så er det ganske lett å snurre på motorene, men da jeg skulle snurre litt på dem ETTER å ha fløyet ca 10 minutter i går, så oppdaget jeg at de var mye tyngre å snurre på! Dette gjaldt ALLE motorene, ikke bare en... Er dette normalt? Kan det ha noe å gjøre med at all strøm som har gått gjennom den når jeg fløy gjør at det sitter igjen litt magnetisme i motorene som gjør de vanskeligere å snurre på rett etter bruk? Motorene er for øvrig SunnySky 2212/13 980Kv som kjøres på 4S batteri med 30A Afro ESC, om det skulle ha noe å si for deres svar... Takk for hjelpen! Her har det kommet en forklaring også! Fantastisk! Typisk at den skulle komme akkurat nå også! :-) Takk skal du ha! Ikke at jeg skjønte så mye av det, men det viser jo i hvert fall at det ikke er noe galt med motorene mine! :-) Lenke til kommentar
тurbonєℓℓo Skrevet 10. september 2014 Rapporter Del Skrevet 10. september 2014 Hvor kan jeg få tak i fuel-bensin billig? Finnes det andre butikker en RC/Hobby butikker man får kjøpt det? Evt. hvilke? Lenke til kommentar
Tommsern92 Skrevet 10. september 2014 Rapporter Del Skrevet 10. september 2014 Hvor kan jeg få tak i fuel-bensin billig? Finnes det andre butikker en RC/Hobby butikker man får kjøpt det? Evt. hvilke? absolutthobby.no elefun.no Lenke til kommentar
тurbonєℓℓo Skrevet 10. september 2014 Rapporter Del Skrevet 10. september 2014 Hvor kan jeg få tak i fuel-bensin billig? Finnes det andre butikker en RC/Hobby butikker man får kjøpt det? Evt. hvilke? absolutthobby.no elefun.no Men er det ikke dyrt med frakt om man bestiller fra nettet da? Sendes jo ikke som vanlig post det, siden det er bensin, har jeg hørt. Hobbybutikker pleier å være dyrere enn andre butikker også. Men om det ikke er noen annen mulighet så, får jeg vel kjøpe der=) (Har jo handlet mesteparten fra Elefun av det jeg har, samt vært på Absolutt Hobby på Hamar å kjøpt en god del også, så jeg vet jo om dem, da. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 11. september 2014 Rapporter Del Skrevet 11. september 2014 Bensin får du på esso/statoil/shell/etc. Nitro-fuel, derimot, må du enten bestille eller kjøpe i hobbyforretninger. 1 Lenke til kommentar
