Den store R/C-tråden
For å ikke snakke om videoene med oppsett av radio.
Gratulerer med det som skal være et veldig bra helikopter.
Takk takk
Har sett en del på Finless Bobs videoer, og lest en del på nettet. Føler nok at jeg må klokke en del timer til i Realflight før jeg tørr å fly gitt.
Hei
Jeg har drevet og flydd endel ferdigfly siste par årene - etter mye superlim og teip så har det gått opp for meg at det umulig kan være så vanskelig å lage fly fra bunnen av selv.
Ser det finnes mange gode guider til selve byggingen - bla foamfighters.com - men finnes det noen gode tekniske guider for hvordan de elektriske henger sammen?
Ser for meg at får jeg først kjøpt inn endel basis greier så kan jeg bare bytte disse fra fly til fly, etterhvert som jeg vraker flyene. Altså - sett bort fra flykroppen, hva må jeg ha, og hvordan henger ting sammen?
Hei
Hei
Enkleste er vel å kjøpe et byggesett som inneholder alt du trenger.. Da finner du fort ut hva som er hva og hvordan ting henger sammen.
Det er ikke mye hokus pokus i et fly. Du har en el-motor som er koblet til en fartskontroller++ (esc) som igjen er koblet til mottageren.. I mottageren kobler du også inn alle servoene til ror o.l. også er du good to go :)
Hei
Jeg ville gått for en motor på ca 1900kv (+/- 300kv) med en propell på ca 6x4. Fartsregulator på ca 40A, fire metallgir servoer, ca 2500mah 3s batteri, ubec. Ledninger og kontakter og servokoblinger/armer mm. så er du good to go :)
- dette er et forholdsvis kraftig oppsett som fungerer til det meste :)
Det pleier alltid å være elektronikken som overlever (ikke plastikgir servoer) en krasj...
Edit:
+ sender og mottaker, Lithium batterilader :p
Endret av Itek
Takk for svar så langt - et spørsmål til i farten. Ser at det eksisterer endel ulike produsenter av både sendere og mottakere, går disse om hverandre?
Dersom jeg kjøper DX6, må jeg da også kjøpe mottaker fra samme leverandør? Eller kan jeg anta at de fleste sendere fungerer med de fleste mottakere?
Ser at det fort blir senderen som blir den dyreste enkeltkomponenten her - vil dette være et godt valg?
http://shop.smallsize.no/product_info.php?cPath=23_76&products_id=12034&osCsid=db564fd151d1dc96768c303e1346fb96
http://shop.smallsiz...68c303e1346fb96
Nei.. du må holde deg til en produsent.. så det er greit å tenke litt igjennom hvor mye du har lyst å betale (kvaliteten henger litt sammen med pris) og hvor mange mottagere/fly du har planer om å ha i hangaren din til enhver tid.
Personlig kjører jeg futaba over hele linja.. dyrt, men driftsikkert.. WFly fra throttlestore er ett billig og ok nybegynnermerke.
Ellers kan du jo se litt på bruktmarkedet: http://rcmarked.no/
Hva med forholdet mellom mottaker og servo, motor etc - er ting standard der slik at det meste fungerer mellom ulike produsenter?
Motor kobler du til esc.. normalt med 3 bullet plugger.
esc koblert du til mottager med samme kontakt som servoene.. Det er litt forskjell på kontakten fra de forskjellige produsentene, men sjelden så forskjellig at du ikke får stappet den nedi.
Så det viktigste er at du velger et merke for sender/mottager og holder deg til det. Det kan bli dyrt om du sitter med 10-15 fly og finner ut at du skal skifte merke. Da må du investere i 10-15 nye mottagere.
Jeg har 4 og et halvt fly, men kun en mottaker... Går fint an å ha en mottaker som jeg flytter rundt ;)
Går ann, men jeg gikk fort lei.. de kronene spanderer jeg med glede :)
Og hvor mange ganger har du tatt av med reverserte ballanseror ? ;)
Det var bare i starten :p
Nå har jeg nesten lært meg å bytte modell på radioen før takeoff :)
Merker jo ganske tydelig at noe er feil når jeg har litt forskjellige fly, dessuten flyr jeg skjelden med mer enn ett på samme dag...
