Den store R/C-tråden
ehh?
kamel???
swashplate?
la meg gjette, kamel er helikopter med 2 rotorer og swashplate er den tingen som flytter seg når du styrer?
men, jeg har TWISTER Hawk Army helikopter og kjøpte disse:
men jeg skal sjekke de sakene som sitter på rotor-festet ...
det er forresten ikke noe forskjell på å byte rotor på helikopteret mitt etter jeg byttet til aluminium.
og forresten, som du sikkert har fått inntrykk av, så jeg har absolutt 0 peiling på helikoptere...
OK det var en twister du hadde.
Lamaen har forsåvidt samme rotorsystem og er bygget opp helt likt med noen små unntak.
I ditt tilfelle har du ikke bladholdere men blarne festes rett på tappene på akslingen.
Problemene jeg skrev om var typiske for oppgraderingssettet for lamaen.
Men sitter linken mellom toppbladet og stanga på toppen stramt vil det føre til problemene du beskriver.
Samme problemene vil du oppleve om selve blarne sitter trangt på festene og dette er mest kritisk øverst.
Om det sitter trangt nede er ikke det så kritisk om du du har alu swashplate.
Har du plast swash så kan det brått og plutselig dele seg.
Fikk flydd en liten stund i går, men etter hvert begynte det å blåse mer så jeg måtte gi meg :( Det er litt liten plass her, men det er mange fotballbaner jeg kan løpe bort til, å fly der :dribble:
Men på lørdag skal det være nesten helt vindstille! under 1m/s nesten hele dagen, så da blir det en god del flying på meg :thumbup:
Funker flyet bra?
Blir vel et sånt et på meg også etterhvert... ;)
Hvordan er vanskelighetsgraden på slike små ducted fan fly egentlig?
Jeg er ikke ukjent med fly lenger men vil fortsatt kalle meg noob.
Har ikke fått til en eneste vellykka flytur tror jeg :p
Lenge siden jeg har testa motorfly nå. Holdt meg til zagi og hang.
Har skaffa meg realflight så skal øve litt der.
Tja, spørs litt på hvilket fly Åsmund...
Det flyet du linka til på forrige side (Multiplex Twister Kit), du kan jo lese litt her: http://www.rcgroups.com/forums/showthread....6185&page=1
Og evt. finne flere tråder om det. Sikkert (veldig) mye å lese (bare så det var 122 sider i den tråden hehe), men det er sikkert noen som har sagt noe om åssen den er å fly
Har selv en F-22 fra Sapac..
Har ikke prøvd den ennå
Men den koster litt mer (tror flyet koster 2999,- eller noe i nærheten og så må du ha radio og mottaker i tillegg). Er noen som selger den som ferdig pakke også, men aner ikke hvem
Det skal iallfall visstnok ikke være noe nybegynnerfly men..hehe
Skal prøve å få tatt jomfrutur med den til helga eller i påsken en dag ;)
Det er vel ikke noe forskjell på å bruke oppladbare og ikke oppladbare batterier, utenom at hvis du bruker batterier som ikke er oppladbare batterier så må du kjøpe nye hver gang de er tomme...hehe
Edit:
Selv om noen ganger så kan det være deilig å slippe å lade batterier selv, og heller bare kjøpe dem ferdiglada liksom hehe
Endret av Anders Moen
Nå har jeg prøvd å lest meg fram til anbefalte produkter og kommet fram til dette:
radio / mottager
http://rcmarked.no/detail.php?id=2286
fly
http://www.elefun.no/elefun4/aspx/produkte...ategoriID=10000
batteri
Skulle hatt en computerlader men får holde med broren min sin strømforsyning foreløbig,,blir litt dyrt etterhvert.
Tror dere det følger med krystaller i den radioen på rc marked? Fant ingen som passa.
Er det noe jeg har glemt?
lader
batteri
radio
mottager
servoer
krystaller om det følger med
fly der motor og vifte er med
Oppladbare batterier har en spenning på 1,2volt
og et vanlig batteri har en spenning på 1,5 volt
Så i serie kan dette bli stor forskjell.
De har også forskjellige strøm "A" egenskaper
Har en x-ufo som ikke liker oppladbare
Åsmund, ser ikke ut som du har glemt noe (har ikke sett veldig nøye men hehe), men jeg må ærlig innrømme at jeg syns det batteriet så fryktelig stort ut i forhold til flyet hehe
Men jeg har ikke lest om det flyet, kan hende at man kan ha et så stort batteri
Nei, du trenger ikke krystaller
Den radioen der er på 2,4GHz båndet, og i stedet for krystaller og sånn, så låser radioen seg til mottaker (du har flere modellminner som du velger ettersom hvilken mottaker du bruker hvis du skjønner), og da slipper du også det problemet med at f. eks noen andre har samme krystall som deg. Hvis du skjønner...
edit:
Hvis jeg ikke har skjønt helt feil av 2,4GHz iallfall...hehe
Har fått problemer med radioforstyrrelser med Lama V3 helikopter.
Plutselig i dag kan jeg ikke fly mere en 1 meter unna radioen før radioforstyrrelser tar over og helikopteret lever sitt eget liv.
Det som skjer er at jeg skrur på radioen og plugger til helikopteret og tar av fra rett under radioantenna.
Så snart jeg starter å fly bort fraradioen begynner servoene å gå amokk samtidig med at trottelen går helt på egenhånd.
Etter litt testing med radioen stående på stuebordet mens jeg holder helikopteret i hånda og går sakte bort fra radioen starter det med rykking i servoene som blir kraftigere og kraftigere og så starert motorene å rykke og gå.
Jeg kan skjerme antenna på helikopteret med hendene og da forsvinner forstyrrelsene delvis men da mister jeg samtidig kontakt med senderen og dioden på 4 in 1 kontrolleren begynner å blinke rød/grønn.
Har også testet i kjelleren med betong på alle kanter og der er ikke forstyrrelsene så sterke men alikavel såpas ille at det ikke er mulig å fly der.
Forstyrrelsene forsvinner helt når helikopteret kommer nært antenna på radioen igjen.
Har også skrudd ut antenna for å se om det er den som kan kødde det til men det blei mye værre uten antenna på radioen.
For meg virker det som forstyrrelsene kommer utenfra, så det jeg lurer litt på er om dette enten kan være problemer med 4 in 1 kontrolleren eller om det er genuine radioforstyrrelser utenfra som kan gjøre dette og om det da kan være atmosfæriske forstyrrelser.
Det gikk fra helt flybart klokka 10 i dag til helt umulig klokka 12.
Det må da sies at været på utsiden er vekslende med regn, sludd og snø tilbake til regn igjen.
Endret av perpyro
