Den store R/C-tråden
Optic 6 leveres for bruk på 35Mhz-båndet. Dette båndet er beregnet for modellfly/helikopter, men det er ingen som arresterer deg hvis du bruker den på en båt :p
Verre er det hvis du bruker ulovlige frekvenser, som 72MHz.
edit: Hvis du vil kan du bytte ut 35MHz-modulen med en på 27Mhz når du skal kjøre båt, men det er unødvendig. Kjekt er det dog hvis du f.eks skal reise til Japan og fly. Istedet for å kjøpe ny kontroll, bytter du bare ut sendermodulen med en på 72MHz.
Bilde er av min 35MHz-modul, med krystallen jeg bruker oppå.
Endret av Psykopatisk Kaffelefse
Opp med hånden de som kom på 7. plass i Nordisk Modellbåtkjøring i Bergen i 1997.. Ja, det var 7 konkurrenter. :blush::p
Nice =) GJ =)
Hmm... jeg har faktisk ikke tenkt sånn at krystallen følger med mottakeren... er det sånn? :)
Da kan jeg jo i tilfelle bare kjøpe en mottaker til 27mhz som du sier er båt? og denne passer helt sikkert inn i optic 6'en ?
Aileron->Rudder: Med A->R kan jeg mikse inn slik at når jeg svinger med balanseroret, legger den automatisk inn litt sideror. Dette er en miks en erfaren har lite bruk for, siden han bør kunne bruke sideroret sammen med alle andre funksjoner, men en nybegynner har mer enn nok med balanseror og høyderor. Etter hvert som man blir bedre kan denne miksen slåes av.
Du leste kanskje ikke helt hva jeg skrev:
CS (Combi Switch - Side-balanseror mix): Dette er en tre stegs bryter som står oppe på radioen. Dan har posisjonene 0, 1/2 og 1. I posisjon 0 så beveger sideroret seg uavhengig av hvordan balanserorene beveger seg. I posisjon 1/2 så kobles stikka til sideroret ut, og hvis man da legger flyet inn i en sving med balanserorene så beveger sideroret seg samme vei, med halvparten av utslaget til balanseroret. Dette gir mye penere svinger. I posisjon 1 så beveger sideroret seg like mye som balanserorene gjør.
Pico Line har akkurat samme mixen som du snakker om her med mulighet for å stille inn hvor mye sideroret skal bevege seg i forhold til balanserorene.
Selv startet jeg med Pico Line. Denne har fungert i alle år og har hatt alle funksjonene jeg kunne ønske og vel så det. Det var først i vinter da jeg fikk et plutselig innfall om at jeg skulle bygge en modell av JAS-39 Gripen og måtte ha sånn canard-elevon mix at jeg kanskje kunne ha buk for ny radio. Ideen om å bygge Gripen ble i ettetid lagt på hyllen for at jeg fant et annet fly som kunne være morsommere å fly/bruke (Twin Star :love: ).
Endret av Explorer
Er egentlig det samme hvilken du går for, de har omtrent de samme miksene.
Eclipse 7 har en ekstra kanal, bare 7 modellminner mot Optic'ens 8. Eclipsen har 5 programmerbare mikser (mikser du kan lage selv), mens Opticen bare har 2.
Plasseringen av bryterne er bedre på Optic'en, og jeg synes selv den er bedre å holde...
http://www.hitecrcd.com/Radios/OPTIC.htm
http://www.hitecrcd.com/Radios/eclipse.htm
Nei, hadde jeg vært explorer hadde jeg vel heller ikke kjøpt meg noen ny radio... Men jeg begynner å helle sterkt mot optic 6 nå, pga at det bare skiller omtrent 500 kroner til billigste modell under...
ELLER jeg kunne gått for Dreamstarter kontrollen på elefun.net til 500 kroner da... men de mottakerene hadde rekkevidde på 300 meter ca stod det ... og det høres forferdelig ut...
Med 6 kanaler så kunne jeg også hatt det litt festlig med fremtidig båt =)
Edit : leif
Endret av snoemann
ELLER jeg kunne gått for Dreamstarter kontrollen på elefun.net til 500 kroner da... men de mottakerene hadde rekkevidde på 300 meter ca stod det ... og det høres forferdelig...
Vil nok være enig. Hvis du først skal kjøpe radio så er det like greit å bare kjøpe Opticen med en gang. Laser er jo meget fattige radioer i forhold, og dreamstarter skal vi ikke snakke om engang.
Nå som det allerede har blitt presentert så mange fly her så hvorfor ikke komme med enda et. Dette er også et fly som flyr meget godt, har motor og balanseror sammen med side høyde og motorkontroll, altså 4 kanaler. Det er også tilpasset bruk av Hitec HS-55 servoer.
De sier også at computerradio kan være godt å ha her for å få bruke begge balanserorene som spoilere (kjører begge balanserorene opp slik at løftet på vingen blir ødelagt) fordi flyet flyr så godt at det egentlig ikke vil ned.
Flyet er Multiplex EasyGlider. Det er et motorisert elektrisk seilfly, altså den kan fly veldig rolig.
Bilde og info
Video av flyet
Test og diskusjon på RC Groups
Flyet her er også bygd i elapor® som er et sterkt stoff som tåler endel slag og sånn. Motoren er giret. Flyet kan fint seiles med motoren avslått ettersom det er et seilfly.
Endret av Explorer
