PCn booter på disk helt uavhengig
Hei! Når jeg starter min PC, såå går den igjennom en sånn rekke meldinger om press ditt for datt osv, og på slutten får jeg opp en melding der det står; Verifying DMI Pool Data:
Boot From CD:
NO BOOT DISK FOUND INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
ANer ikke hva som er galt, og får ikke startet maskinen etter dette.
Vet du hvorfor?
Takk for alle svar!
Mvh., Zeeq
Edit: Det var boot from CD, ikke boot from disk.
Endret av zeeq
Det kan være bootsektoren på disken som er skadet.
Boot fra en bootbar XP installasjonscd. Velg å reparere en eksisterende installasjon. Fra command prompt skriver du "fix -mbr"
Ta ut cden, restart maskinen og håp på det beste :hmm:
På harddisken din finnes det et område som inneholder informasjon om hvilket operativsystem som skal startes når du booter, og hvilken disk systemet ligger på.
Dersom dette skades, vil du få beskjed om at du ikke har en bootbar disk. Denne sektoren kalles bootsektor eller mbr.
Ved å sette inn XP disken din før maskinen booter, vil maskinen starte fra denne. Det er mulig du får beskjed om å trykke en tast for å starte fra cd rom. Da gjør du det.
Du vil nå få en blå skjerm og en forløpsindikator, mens drivere etc. lastes.
Etter en stund vil du få spørsmål om du vil installere på nytt, eller reparere en tidligere installasjon.
Da velger du å reparere en tidligere installasjon. Nå får du opp en kommandolinje. Der skriver du fix -mbr trykk enter, ta ut cden og restart maskinen. Nå er forhåpentligvis disken din i orden, men ingen garanti
