Leffy Skrevet 12. mai 2005 Del Skrevet 12. mai 2005 Jeg har nå en forsterker og en 12" i bilen. Og nå til helga skal jeg sette inn høytalerene mine i hatte hylla. Da satt jeg og grubla litt i stedet for og trekke høyttaler kabler fra spilleren og bak så lurte jeg på om jeg skulle ta dem i forsterkeren. Spørsmålet mitt er da: Hva skal jeg gjør? Kan jeg koble høytalerne inn på den forsterkern son driver subben, eller blir det da musikk i 12"? Ellers så har jeg en forsterker til jeg kan bruke, om jeg da kan brokoble den med den andre forsterkeren? For og evt. få det til hva mer kabler trenger jeg? Og blir det bra lyd om jeg kobler høytalerne direkte til forsterkeren eller blir det bedre lyd hvis jeg trekker kablene fra spilleren? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/417180-koble-h%C3%B8ytalere-inn-p%C3%A5-forsterker/
Gjest Slettet+127836 Skrevet 12. mai 2005 Del Skrevet 12. mai 2005 Først og fremst: hva slags forsterker har du? det har litt og si.. anbefaler deg ikke å kjøre høytalere på monoblokk for å si det slik.. lydmessig spiller kabler fra spiller til forsterker en rolle, samt spiller vs forsterker, effekt og slikt.. skal ikke bevege meg for grundig inn på dette emnet siden jeg allerede er på tynn is.. (ikke fordet, om isen brister trives jeg på dypt vann).. IN SHORT: mer info trengs!!! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/417180-koble-h%C3%B8ytalere-inn-p%C3%A5-forsterker/#findComment-4159093
sedsberg Skrevet 12. mai 2005 Del Skrevet 12. mai 2005 Noen forsterkere støtter såkalt "tri-mode" eller brokopling og vanlig kopling samtidig. Som regel må man ha et eget filter da. Vil ikke anbefale å kjøre de vanlige høyttalerne på spilleren. Da blir det veldig vanskelig å få jevn volumøkning, pluss at lyden som oftest blir dårligere. To forsterkere er det idéelle. (Det ordet så rart ut). Og trodde ikke bilde i sig. var så populært? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/417180-koble-h%C3%B8ytalere-inn-p%C3%A5-forsterker/#findComment-4159163
