Apache, hvordan funker det?
Ok, jeg tror jeg skjønner:)
Men jeg har en elgammal pc som var bra i 1998 eller no.
Den kjører windows 98, 500 mhz pentium 3, 128 mb ram, burde jeg heller bruke et annet OS på pc-en, om det i det hele tatt er mulig å bruke den som webserver da:P
Av sikkerhetsmessige årsaker vil det være lurt å ikke kjøre Apache på en win 98 maskin.. Kan jeg kanskje anbefalle å sette opp maskinen din med en enkel Linux distro? Kanskje Fedora? Vist du velger å ikke bruke Linux, er det fult mulig å kjøre Win2k på den maskinen du beskriver.
Hva med FreeBSD?
Eller er det Fedora som er det beste?
Smak og behag ;)
Selv finner jeg Fedora for ustabilt. Kjører FreeBSD 5.4-STABLE på denne burken, samt OpenBSD 3.6 på en av testburkene. FreeBSD er meget godt egnet til server, og hvis du spør smart får du som oftest svar på spørsmålene dine (vil dog være forsiktig med å spørre på mailinglisten uten å ha lest gjennom Håndboken).
Bare legg meg, evt. Stigfjel til på MSN ;)
Vi hjelper deg med det vi kan (så lenge du ikke plager oss mens vi spiser middag :p).
http://www.devside.net/
Her ... knallbra opplegg. Du kan laste ned en pakke med apache, mysql, php med pear, phpMyAdmin(for å dille med mysql), alt er ferdig konfigurert og satt opp, du installerer på vanlig liksom.
Knallbra opplegg når man er newbee, og vil fort opp å gå og dille.
Skulle du få lyst å legge til java, jsp med tomcat så er det veiledning for det ... og masse annet rart you name it.
Men lover ikke at det er "sikkert" og slikt, men det funker og er bra opplegg for å bli kjent. Tweake, dille og dalle kan man ta underveis.
Anbefaler den sia til alle som vil begynne, bedre finner du ikke for win-platformer
Men det er ikke støtte for Linux evnt. FreeBSD da:(
I såfall må jeg skaffe meg et nyere win OS til den pc-en
M;en det så utrlig bra ut da:D
Det er da bare å lese dokumentasjon ;) Google er en fin bil.
Og med FreeBSDs Ports, kan du enkelt installere haugevis med serverapplikasjoner ;)
Gjest Slettet+432
Ville brukt Slackware på den da, men som Serviset sier, det er smak og behag. Som sagt før så har jeg ingen erfaring med *BSD og System V UNIX
Forresten, fins det noen norke guider for hvordan man setter opp egen web-server fra scratch, med alt fra OS webserver prog. til å legge det ut på net osv.?
Her er en guide til FreeBSD:
cd /usr/ports/net/apache13; sudo make install clean
cd /usr/ports/net/mod_php4; sudo make install clean
cd /usr/ports/databases/mysql41-server; sudo make install clean
Dette er en fin start. Det er også en port som heter instant-server, som installerer typiske server-applikasjoner. Den installerer du ved å kjøre cd /usr/ports/misc/instant-server; sudo make install clean.
Det må eventuelt noe tweaking til for at ting skal funke ;)
Her er også en grei basic-HOWTO (på engelsk).
Nå har jeg instalert FreeBSD 5.4, cd1.iso(håper det var den riktige)
MEn jeg har fått et problem, det skjer noe feil under instaleringen:(, og nå kommer jeg ikke inn på pc-en.
Hva er feil?
Kommer du til en tekstbasert login, alà DOS? Det er standard i FreeBSD. Skriv root på login og det passordet du satte for root under installasjonen ;)
Det kan forøvrig ha vært at du ikke partisjonerte disken under installasjonen. Jeg vil egentlig anbefale deg å ha en ""guru" eller ihvertfall en kompetent som kjenner systemet i et samtalevindu i MSN, ved siden av deg på en stol eller med deg på telefon.
Jaja, instaleringen gikk bra, men det gjorde ikke oppstarten, warning og failure med ad0
Kanksje jeg går for Fedora istednefor, men snakker med deg over msn, så får vi se hva som kan gjøres:P
Endret av luser32
Gjest Slettet+432
Før du går over til Fedora: prøv slackware! Kan lastes ned på www.slackware.com.
Edit: kan godt hjelpe deg med det over msn.
Endret av Slettet+432
