Hjelp subwooferen min spiller så lavt!
Jeg har i dag kjøpt en cerwin vega clsc 12s subwoofer.
Jeg har en denon 1705 forsterker og jamo e350 front høytalere.
Problemet er at subwooferen spiller så lavt at jeg kan så vidt høre den!
Jeg må ha volumet på suben på fult for at jeg skal høre den!
Hva skal jeg sette på crossover frequency?det kan jeg også stille på forsterkeren.
Er det noe jeg gjør feil sånn at den spiller lavt?
Den gamle logitech suben(z-5300)spiller faktisk høyere.
Er det viktig å spille den inn?
takk for all hjelp :thumbup:
Endret av jke
Kan se ut som om du har koblet litt feil her. Husket du å lese bruksanvisningen?
Hvordan har du koblet til den aktive suben? Har du brukt linjeinngangen eller har du strukket høyttalerkablene fra forsterkeren til delefilteret i suben og videre til høyttalerne?
hvordan er subben koblet
er fasen stilt rett , hvordan er volumkontrollen på subben stilt , hva er cutof frekvensen ?
svar på alt dette så skal jeg se hva jeg kan finne ut , et bilde av instilengs panelte på subben kan og hjelpe
Kan desverre ikke ta bilder. Den er koblet med en kabel jeg kjøpte på hifi klubben.
På suben står kabelen i noe som heter LFE
Crossover står på 80 på sub og 80 på forsterker.
Er det sånn at jeg kan bare stille inn volumet på forsterkeren eller kan jeg bare stille opp ved å ta opp lyden på alle høytalerne?
Volumet på suben står på fult
du skal ikke bruke LFE ingangen , line inn er riktig
det kan og være at du kan justere ut signalet fra forsterkeren
men prøv og bytt om LFE og line inn du , da skal det nokk bli mer trykk , LFE er beregnet hjemme kino etter hva jeg vet , det er i vertfal det bass sporet i dolby digetal blir kalt
Endret av FtZ-
men jeg vil også bruke den i den kanalen i dolby digital.
De to andre inngangene jeg kan bruke med sånn kabel er er hvit og en rød.
Den kabelen han selgeren ga meg var bare én plugg
En kamerat av meg kjøpte cerwin vega sub i dag også(det var 15 tommeren)
Den er jo kraftigere men han hadde den langt fra fult og det ristet mye og den kunne spille mye høyere. Han bruker samme kabel som meg i LFE
Endret av jke
vel subben skal spille høyt , det er det ikke no tvil om .
er du sikker på at utsignalt på forsterkeren di er stilt til 0db ?
på min amp kan jeg stille opp og ned alle kanalene indidvuelt, dette kan nokk du og , sjekk dette .
kan jo være du har fått en defekt sub , men sidne det er lyd virker dette tvilsomt .
hvist du ikke bor lang unna meg kunne jeg kommet og tatt en tit , jeg holder hus i stavenger , men kan ikke komme før ut i neste uke , noe som sikkert er lenge vente for en stakker bass sulten kar :p
Jeg bor helt i Bergen jeg men ellers takk ;) det du sa om utsignalet er jeg ikke sikker på. Tror kanskje det er på forsterkeren jeg må gjøre noe, men har ikke helt skjønt menyene til denon. Hva burde crossover står på?(Både på sub og forsterker)
80 Hz er passende ( kanske 90-100 hivst du har små høytalere)
er ikke så mye mer jeg kan si om saken på stående fot , du kan jo prøve og sette foront høytalerne som smal , forsten hvilken lyd modus spiller du i ?? bruk stero til muskk
jeg bruker stereo. Fant ut hvordan jeg kunne stille opp volumet på de forskjellige høyttalerne. satte alle kanalen opp med 12db.finjusterer i morgen
Det virker faktisk som det funker, eneste problemet nå er at jeg må nesten ha volumet på suben nesten på fult for at det skal komme lyd. Hvor mye har det å si at jeg må spille den inn og hvor lenge?
Takk for hjelpen
Endret av jke
Hvordan skal jeg gjøre det sånn at begge ikke står på 80 da?
du setter filtret på subben på max eller av , trenger ikke og filtrere et allerede filtrert signal vet du ;)
er det høyste hertzen fult eller er det det laveste?
den høyeste hertzen mulig
