Hva sier noe om hvem minne hastighet jeg kan ha?
geirthr
Har tenkt å oppgradere minne i PC min, men ser at det er en rekke skrive/lese (?) hastiheter å velge mellom? Ble anbefalt å laste ned Pc Wizard 2005. Men vet ikke helt hva jeg skal set etter.. Håper noen kan hjelpe! her er ett utklipp fra Pc Wizard:
Her er informasjon jeg fant om den ene ram brikken jeg har fra før:
Information SPD EEPROM (DIMM1) :
Manufacturer :	Nanya Technology
Part Number :	NT256D64S88AAG-7K
Serial Number :	Unspecified
Type :	DDR-SDRAM PC2300 (142 MHz)
Size :	256 MB (1 rows, 4 banks)
Module Buffered :	No
Module Registered :	No
Width :	64-bit
Error Correction Capability :	No
Max. Burst Length :	8
Refresh :	Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh
Voltage :	SSTL 2.5v
Supported Frequencies :	133 MHz, 142 MHz
CAS Latency (tCL) :	2 clocks @133 MHz, 2.5 clocks @142 MHz
RAS to CAS (tRCD) :	3 clocks @133 MHz, 3 clocks @142 MHz
RAS Precharge (tRP) :	3 clocks @133 MHz, 3 clocks @142 MHz
Cycle Time (tRAS) :	6 clocks @133 MHz, 7 clocks @142 MHz
Her er noe av informasjon jeg fant om chipsettet
NorthBridge Information :
Architecture :	Northbridge
Manufacturer :	Intel (Intel Corporation)
Codename :	Brookdale
Revision :	E0
FSB Frequency :	132.9 MHz
Bus Speed :	531.6 MHz (QDR)
Memory Bus Speed :	132.9 MHz
Håper dette er nok informasjon til at noen kan si meg hvor stor hastighet som er vits å kjøpe. Trengs mer inforasjon er det fint om noen kan si hva det erså skal jeg fort finne det ut.
Takk for alle svar!
Jeg tror ikke det har stort å si om man har 1x1024 eller 2x512 i ytelse.
Derimot synes jeg det er greit å ha 2x512 i tilfelle den ene skulle bli ødelagt. lettere å finne ut hva som er galt, og du har en brukbar reserve.
Brikken jeg anbefaler er en pc3200 (200Mhz)
Din brikke kjører pc2300 (142Mhz)
Alternativet må vel bli en pc2100 brikke, men prisen varierer lite opp til pc3200.
Som sagt vil en minnebrikke på 200 Mhz, kjøre maks hastighet ditt hovedkort støtter.
Ser ut som dette er pc2100 (133Mhz)
(Siden du har ddr- ram, vil brikkene effektivt kjøre dobbel Mhz)
Jeg er ikke 100% sikker på om ditt hovedkort støtter pc3200, men skulle tro det.
Her er et eksempel på kortet som matcher din maskin:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=111283&cks=PLC
Legg merke til at denne er dyrere :D
Det er gode brikker til den prisen.
Spørsmålet du må stille deg selv er: Skal jeg overklokke eller ikke. Om du ikke skal overklokke er det bare til å slå til. Hvis du mot formodning skal overklokke, må du tenke litt nøyere etter og finne brikker som tåler mer overklokking.
gauters: Det blir bare tull å kjøpe PC2100-minne. Gå for PC3200.
Endret av endrebjorsvik89
Det vil ikke bli tull å kjøpe pc2100 minne nei, fordi han ikke får brukt bedre minne enn hovedkortet støtter. Men prisen på pc3200 er tilsynelatende bedre, og man kan få bruk for dem i en bedre maskin.
Jeg er altså enig i at man bør gå for pc3200. :!:
En annen ting...
Vil det lønne seg å kjøpe 1 x 1024 og beholde en av de gamle slik at jeg får 1024 + 256?
Eller vil den gamle brikka (2300/142Mhz) sinke det nye slik at det blir bedre kun med det raskste (3200)?
Fjern den gamle brikka. 256 meir minne når du har 1024 vil ikkje bety stort, og det er stor forskjell på 2300 og 3200.
Om PCen støtter 3200 eller ei kjem an på hovudkortet. Står i spesifikasjonane.
Endret av zeph
