Har noen merket forskjell på NGT linja?
Min Charlie linje (Edit: Var offisielt 1850/512) er nå justert fra 2132/512 til 3104/480. Greit nok med høyere download, men var det i det hele tatt nødvendig å senke uploaden med 32Kb/s?
Upload er senket med 32 kbps, som er relativt stor forskjell i fra 32 kb/s. 32 kbps = 4 kb/s. Åssen du/dere kan merke *stor* forskjell vet ikke jeg.
Kverulant. Hvor var stor forskjell nevnt? Jeg spurte retorisk om det var nødvendig å sette ned hastigheten i det hele tatt. (Edit: Noe de altså heller ikke har gjort.)
Forøvrig blir kbps og kb/s akkurat det samme. Kilobit per sekund. Det finnes ingen standardisert forkortelse for bits og bytes, men det vanligste er vel å bruke 'B' (allerede opptatt i SI-systemet) for byte og 'b' for bit.
Jeg beklager, dog, at jeg feilaktig brukte enheten kilo med stor 'K'.
Endret av qwert
Nå fikk jeg de siste kbps`ene jeg manglet, godt jobbet ngt :thumbup:
cbos>sh in wan0
wan0  ADSL Physical Port
      Line Trained
      Data rate    3744 Kbps down;    576 Kbp
      Line capacity 5120 Kbps down;    928 Kbp
      SNR Margin      11 dB; previous  11 dB
      Attenuation  34.0 dB; previous 34.0 dB
Hvordan får man sjekket line capacity sånn som det der egentlig?
Noen som vet?
Ingen som vet?? :(
Joda :)
Men det er forutsatt at du har en Cisco-router.
Da logger man inn med telnet (ruterens adresse er som regel 10.0.0.1), skriver passord, skriver så kommandoen "sh in wan0" og trykker enter - voliá.
cbos>sh in wan0
      Line Trained
Noen som vet?
Hastighetn min er sunket igjen, flere som opplever det??
cbos>sh in wan0
Line Trained
Data rate 2112 Kbps down; 576 Kbps
Line capacity 2240 Kbps down; 800 Kbps
SNR Margin 8 dB; previous 8 dB
cbos>sh in wan0
Line Trained
Ser ut som linjen din har trøbbel. Du kjører 2112 hastighet og linjen har kapasitet til 2240.
Men siden du hadde større hastighet før, forsøk å skru av og på. Du kan jo ha flaks. I værste fall må du feilmelde linjen.
Ser også at SNR margin har gått ned ifra 12 dB til 8 dB, muligens dette har noe med saken å gjøre. Uten at jeg er så inne i terminlogien at jeg kan si hva som er mulig feilkilder.
cbos>sh in wan0
      Line Trained
Den sank ytterigere nedover ved reboot.
tror jeg feilmelder ass :no:
Kan noen fortelle meg hvordan jeg kommer inn for å se på linjekapasiteten o.l. som flere har gjort her?
Som KAS nevnte tidligere:
