Vedlikehold av bil
Vaske når det trengs eller minimum en gang i måneden (oftere på vinteren hvis du kjører en del på saltede veier)
Gjerne med understellsvask!
Voksing/polering av utvendig karroseri ;)
Smøre sillikon på dørlistene før vasking..
Reine ruter er et must for god sikt...
Passe på at lyktene er relativt reine hele tiden, for god sikt!
Samme med rutene...
Samme med rutene...
Å vaske bilen minimum en gang i måneden kan ikke tyde på annet enn at noen er VELDIG glad i kjærra si... :love:
Siden du nevner vedlikehold generelt, tipper jeg at du også tenker på vedlikehold av motoren ++... Nytter ikke med reine frontlykter hvis tenninga ikke virker. :D
Det viktigste du bør gjøre er å skifte diverse forbruksdeler på bilen din ca. hver 10.000 km eller en til to ganger i året, alt etter hvordan og hvor mye du bruker bilen din.
Dette gjelder bensinfilter, luftfilter, tennplugger, oljefilter og olje. Hvert andre år bør du skifte kjølevæske og ca. hver 100.000 km bør du skifte registerreim.
Sjekk også med gjevne mellomrom både pluggledninger, fordelerlokk og rotor. Skift disse ved behov.
En annen ting det kan være lurt å sjekke av og til er mansjettene på drivknutene. Sprekker disse, tyter greasen ut og knutene vil ødelegges ganske fort og må skiftes.
Dynamoreima, dynamobørster, bremseskiver, hjullager, støtdempere o.l. gir som regel "et lite vink" når de trengs å skiftes... :p
En motorvask en til to ganger i året er heller ikke å forakte...
Jeg har sikkert glemt noe (det får andre rette på i såfall), men det er nok forskjellig fra person til person hvor mye man ønsker å ta vare på bilen sin. Noen pleier bilen som det skulle vært ungen deres, mens andre kun vil ha den til å vare lengst mulig og vedlikeholder den på et minimumsnivå. Her kommer det sikkert mye ann på hvor gammel bilen er. Ønsker du i allefall å bevare bilen lengst mulig uten de helt store utgiftene er forslagene ovenfor de mest grunnleggende tiltakene du bør gjøre...
Liam
Endret av LiamH
registerreim er veldig lurt å holde orden på.. kan fort bli nødvendig med ny motor om den begynner å lirke seg ut av sin originale posisjon.
frem til Golfen til fadern hadde rusla 92 000 var det en god bil... på 92500 klikka registerreima, selv om bilen hadde vært innom "supersjekken" til VW 2 uker før.
ble 30 000, ny motor og 14 dagers betalingsfrist.
Om VW hadde hatt en supersjekk 2 uker før, og registerreima ryker rett etter det har de ikke sjekket ting de burde/sjekket ordentlig. Derfor burde de ha stått ansvarlig for å ikke ha nevnt dette. Dvs dekket motorkostnadene.
Det viktigste vedlikeholdet er spyling, vasking med svamp og bilshampo jevnlig, alt ettersom årstid og mengde søle osv.
Polering er ikke så dumt. Avfette bilen, vaske den skikkelig. Rense gammel lakk og legge et godt lag med skikkelig voks før vinteren dukker opp beskytter oversiden av karosseriet. Evnt understellsbehandling kan behøves om bilen er noen år.
Når våren kommer lønner det seg å gjøre samme prosedyre som før vintern med avfettig osv får å fjerne møkka fra vintern og beskytte bilen om sommersesongen.
Helst burde en polere 4 ganger i året. Men overgangen høst/vinter og ved vår/sommer er iallefall det viktigste.
Ellers er det de enkle små ting i motoren å sjekke batteriets tilstand (spesielt om det er mer enn 3 år) ladespenning, har det nok vann osv. Tennplugger bør skiftes etter anbefalt intervall med riktige tennplugger. Så er jo olje en god sak å ha, og bytte denne iallefall en gang i året samt oljefilter (kjørelengder har jo noe å si, så to skift kan bli nødvendig) Motorfilter er det greit å bytte. Er det tett bruker du unødvendig mye drivstoff.
Jeg gjør som bfisk, jeg vasker bilen ca. 1 gang i uka, og polere 4-5 ganger i året.. Går over skikkelig, tar alle knirker og kroker, under panseret tilogmed.. liker å ha en skikkelig rein bil..
Ellers har jeg dessverre ingen tips.. bortsett fra en god underspyling kanskje avogtil? selv om det kan ta tectylen da, hvis du har understells-behandla bilen..
maskinpoleringen du så reklame på er sikkert de nye vaskemaskinene med polering.trur ikke resultatet blir like bra men sikkert ikke langt i fra heller.
Viktig med rengjøring er.ved bruk av avfetting skal den påføres på bilen mens den er tør og sprayes på nedefra og opp.VIKTIG Å IKKE SPYLE BILEN FØRST.da ungår men rennemerker og riper.hvis det er varmt i været så dusj litt vann over så avfetninga ikke tørker på lakken.når det har gått ca.5-10 min spyler man bilen nedenfra og opp.da er man kvitt alt av sand.
Nu kan man vaske med svamp.
Men nu begynner man å vaske taket og nedover.....
vaska den minst 3 - 4 gonga i månen.. lure på ka eg e i bilen:P (kjem jo litt ann på veire)
Det er også viktig og ta serviser på bilen eller gjøre det sjøl, der står som oftast i instruksjonsboka ka som skal gjørast på kvart intervall.
et anna tips e jo og kjøpe haynes boka
Det som er saken med å vaske bilen for ofte, er jo den at du til slutt går løs på lakken :(
Men vaska mopeden min gjerne 2-3 ganger i uka, og hver lørdag og søndag om det var "rånevær" :blush:
Haynes boka til den ene bilen min koster 800 (!!!!) kroner :(
Får den for 400.- da, men det er jo forholdsvis dyrt mot hva de vanligvis koster (rett rundt 200)...
Edit, en liten retteper ;)
Endret av Pluggen
bremseveske!! det må blåses ut litt en sjelden gang. det er egentlig ikke noe problem på biler som kjøres med året rundt, men for sommerbiler som står stille halve året (som cometen min :D ) bør man passe på å lufte godt igjennom systemet og fylle på ny. Gjerne hvert år.
Grunnen til dette er at når bremseveska brukes (man faktisk bremser) synker kokepunktet på den. Jeg vil ikke anbefale noen å oppleve dette (koking av bremseveske), da dette er lik null bremseeffekt.. :thumbdown: I tillegg til at kokepunktet synker danner det seg kondens (vanndamp) i veska. Det som kan skje da er at mastersylinderen til bremsepumpa ruster da får man ofte luft i bremsene og ender som oftest opp med å kjøpe ny bremsekraftforsterker :hm::thumbdown: rustinga i sylinderen skjer når bremsene ikke brukes. så jeg bruker å lufte bremsene og fylle på ny bremseveske hver høst før bilen settes bort. ;)
Endret av 62 Comet V8
Hehe... Positivt at man tar vare på bilen sin..., men må jo si meg enig med Pluggen i at det må til slite på lakken hvis man "gnukker" løs på den så ofte og i tillegg skal jo rengjøring holde bilen ren, ikke steril. :roll:
Det må jo også ta opp SINNSYKT mye tid å vaske bilen i hele tiden, men hvis man ønsker en bil som er klinisk ren og skinnende, så må det vel til... :cool:
Blir nå uansett en smule overdrevet for min del og alt for tidkrevende... Hver sin smak! :D
Med å vaske bilen betyr det jo ikke at man rubber og polerer den en gang i uka, da. Det finnes grenser. Hovedsakelig er jo formålet å få vekk veisalt, asfaltstøv og liknende, som har en tendens til å gro seg veldig hardt fast om det ikke spyles av nokså fort. Bruker enten bare høytrykken med ht-shampoo, eller en mild bilshampoo og svamp, og rikelige mengder vann.
Men det er klart at jo oftere man vasker, jo oftere må man vokse...
Generelt, hva bør en tenke på av vedlikehold av en personbil. Hvor ofte bør en gjøre hva?
Kommer veldig an på hvor gammel bilen er. Og så står det jo som regel noe om det i instruksjonsboka ;)
Eldre biler kan ha intervaller på oljeskift ned til hver 5000 km og oljefilter hver 10.000 (som eksempel). På nyere biler kan det gjerne være både 15- og 20000 km. eller mer mellom hvert oljeskift.
De fleste har ellers krav til oljeskift minst en gang pr. år uansett kjørelengde.
Så bør du bytte luftfilter minst én gang i året, viskerblad etter behov, rense luftinntaket til kupeén for barnåler og dritt en gang eller to i løpet av året.
Plugger, registerrem, bensin-/diesel filter og slikt i hht. instruksjonsboka.
Vasking tar du etter behov, men vask med underspyling er spesielt viktig om vinteren hvis du kjører på saltede veier. Polering 1-2 ganger pr. år, selv hater jeg å polere så jeg tar jeg hele bilen én gang om våren og så tar jeg en ekstra polering på de mest utsatte stedene (front og langs sidene) om høsten.
Ser at her er det mange gode råd. :yes: Ser at mange nevner understells spyling. Hva anbelfales vanlig hageslange eller høytryksspyler til dette arbeidet? :hmm:
Ingen av delene. Vaskeautomat med skikkelig underspyling.
Du kommer ikke ordentlig til med hageslange eller høytrykkspyler hvis du ikke belager deg på å ligge under bilen mens du spyler (og det er neppe noen fornøyelse).
Så forresten en gang en kar som hadde laget en liten to hjuls "tralle" med en dyse og ett langt håndtak hvor en kunne koble til slangen og på den måten bevege "tralla" fram og tilbake under bilen for å spyle uten å gå under selv.
