JBlack Skrevet 11. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 11. mai 2005 Nedenforstående kode funker ikke. for-løkken burde gi en SIGFPE når f blir inf, burde den ikke? I stedet fortsetter den til raise(...), noe som viser at riktig funksjon kalles. Og AP+SV blir aldri bra #include <signal.h> #include <stdio.h> void matherror(int e){ puts("Math error!"); exit(0); } int main(){ int i; float f; void (*os)(int); os=signal(SIGFPE,matherror); if (os==SIG_ERR) {puts("Error setting signal function!"); exit(0);} f=1.0; for (i=0;i<100000;i++) f=f*1.5; printf ("Infinte: %f\n",f); raise(SIGFPE); puts("AP+SV blir bra!"); return 0; } Utskrift: Infinte: inf Math error! Lenke til kommentar
kattemat Skrevet 12. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2005 (endret) Du bør vel først ta en titt på flyttallsmiljøet ditt ved hjelp av fenv: #include <signal.h> #include <stdio.h> #include <fenv.h> static void matherror(int e) { fprintf(stderr, "Math error!\n"); exit(0); } int main(int argc, char *argv[]) { int i; float f = 1.0; if(!(fegetexcept() & FE_OVERFLOW)) { fprintf(stderr, "FE_OVERFLOW not enabled - tying to enable\n"); feenableexcept(FE_OVERFLOW); if(!(fegetexcept() & FE_OVERFLOW)) { fprintf(stderr, "FE_OVERFLOW could not enable!\n"); exit(0); } } if(signal(SIGFPE, matherror) == SIG_ERR) { fprintf(stderr, "Error setting SIGFPE handler!\n"); exit(0); } for(i = 0; i < 100000; i++) { f = f*10.5; } printf("Infinte: %f(0x%08x)\n", f, f); return 0; } EDIT: husk å linke mot math(-lm). Oppdaterte koden til å bruke GNU spesifikke except API som jeg synes er greit nok her Endret 12. mai 2005 av kattemat Lenke til kommentar
JBlack Skrevet 12. mai 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. mai 2005 Yep! Men jeg har gjort dette tidligere en gang, og da var det ikke nødvendig å aktivere signalene slik Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 13. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 13. mai 2005 (endret) Er ikke signal det samme som interrupt? Og skal vel ærlig talt helst ikke brukes lenger... og tar jeg ikke helt feil, så skal du heller ikke bruke printf, malloc eller lignende i interrupt rutiner. Endret 13. mai 2005 av GeirGrusom Lenke til kommentar
JBlack Skrevet 14. mai 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. mai 2005 Er ikke signal det samme som interrupt? Og skal vel ærlig talt helst ikke brukes lenger... og tar jeg ikke helt feil, så skal du heller ikke bruke printf, malloc eller lignende i interrupt rutiner. Hva skal brukes i stedet? Exceptions? Er ikke det C++? Lenke til kommentar
kattemat Skrevet 14. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 14. mai 2005 (endret) Signaler er "software interrupts" og det er helt normalt å sette opp egne handlers for disse. Ikke noe i veien for å skrive til stdout i en signal handler heller så vidt meg bekjent... Les mer på: http://www.cs.cf.ac.uk/Dave/C/node24.html Sikker på at du ikke blander dette med hardware interrupt handlere i kernel mode? SIGFPE er vel i ytterste instans trigget av er hardware interrupt, men signalhandleren en registrerer i userland blir vel ikke kalt før all prossesering av HW interruptet er skjedd. Edit: Men signal handlere er jo asynkrone og en vet fint lite om kontekst når de blir kalt så det er klart en skal være påpasselig. Noen bruker f.eks. alarm signalet som en timer og signalhandleren som en callback for dette. Slike ting bør en vel være veldig forsiktig med. Men somoftest brukes egne signal handlers enten for mer gracefull exit enn hva orginalhandleren gjør eller for å ignorere signalet(typisk SIGHUP). Signalhandling I multithreadede applikasjoner - det er en helt anna saga Endret 14. mai 2005 av kattemat Lenke til kommentar
GenericName Skrevet 14. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 14. mai 2005 (endret) ... Endret 11. januar 2011 av Token Lenke til kommentar
kattemat Skrevet 14. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 14. mai 2005 Hvis du vil gi ut lyd, kan man ikke slenge på /a da? Ser ikke helt sammenhengen med resten av diskusjonen men jeg går ut i fra at du er ute etter å få terminalen til å ringe i "bjella"? Ja - du kan skrive "/a" til stdout og om dette havner i en terminal som spiller bjella ved denne escape sekvensen så får du et beep i høytaleren... Om det var SIGALRM(alarm) signalet du tenkte på så er dette noe helt anna og har ingenting med "bjelle" å gjøre. Lenke til kommentar
GenericName Skrevet 14. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 14. mai 2005 ja, jeg leste ikke ordentlig i gjennom. Lenke til kommentar
JBlack Skrevet 17. mai 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. mai 2005 Jeg var vel litt upresis, men det jeg lurte på er, dersom man ikke bør bruke signal for å håndtere feil i flyttall, hva bør man bruke? At man ikke bør bruke slik som printf i signal-håndteringsfunksjoner er jeg klar over. Jeg brukte det bare for debugging mens jeg prøvde å fule ut hvorfor ting ikke funka. Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 18. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2005 Signal på MSDN Det står at du vel helst skal bruke try/catch på flyttallsberegninger. Lenke til kommentar
kattemat Skrevet 18. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2005 Bruk av try/catch er vel og bra, men da programerer en ikke C lengre Lenke til kommentar
