Hvordan fikse "begrenset tilgang/ingen tilgang" ?
Skulle koble opp adsl hos noen jeg kjenner.. Alt er koblet riktig (mao, alle lamper lyser.)
Gubben fra telenor får kontakt med modemet fra der han sitter. (hvem vet hvor.)
Men det er vel det med "begrenset tilgang/ubegrenset tilgang" på nettverkskoblingen som er problemet.. Det lar seg heller ikke fikse.
Den vil ikke fornye ip-adressen. Jeg har både rebootet, deaktivert og aktivert koblingen igjen.
Kan det ha noe med service pack2 og gjøre ? jeg har slått av brannmuren der osv.
Jeg har også lagt inn driverene på nytt.
Tar med et pci nettverkskort dit i morgen. (om det funker, noe "telenormannen" sa skulle funke. Han hadde visst dårlig erfaring med innebygde. Men det funket på det lokale nettverket her da jeg bygde pc'n)
Om ingen har forslag til løsning ?
Hva slags modem/router er det snakk om?
Det er litt lettere hvis vi vet det. Dersom det er et kombinert router/modem, må routerdelen og DHCP være aktivert for at du skal få en IP adresse.
Er det et rent modem, må du lage en PPPOE tilkobling fra maskinen som skal kobles opp.
Dersom det er et nytt telenorabb. har vel kompisen din fått en Speedtouch 510i, oppsatt som router. Da kan du prøve å gi nettverkskortet fast IP 10.0.0.101, med nettmaske 255.255.255.0. Så kan du koble på Speedtouchen med adresse 10.0.0.138, og med blankt passord. Sjekk i konfigen om DHCP er aktivert.
PS. Har du prøvd å bytte TPkabelen mellom maskinen og modemet/routeren?
Det er et Speedtouch 510i ja. Har laget en "manuel" kobling, altså en PPPOE tilkobling (som man må trykke på, så "koble til") men feilmeldingen kommer opp.
Jeg får en ip-adresse. men det kommer feilimelding. og jeg trykker "reparer"
"fornyer ip-adresse" står det.. så klarer den ikke å fornye adressen.
Men prøver med et annet nettverkskort i morgen. Håper det hjelper.
Takk for hjelpen sålangt. (:
Hva slags IPadresse får du. Den skal være i rangen 10.0.0.x. Dersom adressen du får er en 169.x.x.x adresse, er det en privat adresse windows tildeler fordi routeren ikke deler ut noen.
Med speedtouchen må du for all del ikke bruke manuell kobling, Det vil bare fungere dersom den står i bridge mode
ok, men telenor cd'n skal gjøre alt sammen ?
Jeg skal ikke behøve å fikse ip til kortet osv.?
Men installasjonen avsluttes etter jeg har skrevet inn passordet osv.
Det står at det ikke er kontakt mellom pc'n og modemet (alle tre lampene lyser.)
Men det er det med begrenset tilgang som fucker opp alt. men jeg skal prøve
å bruke 10.0.0.101 som ip til kortet.
Men åssen skal jeg få gitt speedtouchen ip ?
Av utseende har jeg selv et helt likt modem, men har de begynt med innebygget router i modemene sine ? eller så skal det da funke med manuel kobling.
Jeg har forresten vært borti noe sånt tidligere når jeg tenker meg om, da måtte jeg sette nettverkskortet (PCI kort) til 10Mbit half duplex for å få det til å fungere. Så da kan det hende at det funker med et annet nettverkskort for deg. Etter at Telenor la om ADSL abonnementene sine (sluttet med GB grense) så har de levert modem/router i samme boks. Det var vel i mars 2004.
Spørsmål:
Har du 3 grønne lys på modemet, eller 2 grønne og en oransje?
Dersom 3 grønne og ikke kjørt CD = Du har feilaktig fått bridget thomson. Ta kontakt med 05000 så skriver de reklamasjon på modemet ditt.
Dertom 2 grønne + 1 oransje, og begrenset/ingen tilgang -> Forsøk et annet NIC.
Her er løsningen, tror jeg...
http://cexx.org/lspfix.htm
kjør lspfix.exe, bare trykk finish med en gang, hjelper det ikke, så fjerner du alt, untatt de som du vagt ser i screeshoot'et.
hjelper ikke dette, så reinstallerer du, rått og brutalt :D
Edit: ikke det beste rådet hvis pc'en aldri har vært på nett før, da skal ikke dette være et problem....
Endret av BrAtTeRn
Spørsmål:
Det er tre grønne lys på det. da alt egentlig skal fungere.
Må du ikke aktivere modem/router med CD'en som følger med?
Det måtte jeg da jeg koblet opp for en bekjent. Måtte heller ikke sette opp PPPoE, siden det er innebygd router i modemet.
Det stopper bare opp, så kommer det en feilmelding om at programmet ikke finner routeren/modemet.
Spørsmål:
Når du har 3 grønne lys, og startpakke CD'n sier at den ikke finner modemet, så har du fått thomson satt opp i bridgemode.
Dette skal egentlig 05000 klare å fikse for deg.
Det du i praksis kan gjøre er:
sett fast ip på nic: 10.0.0.1
nettverksmaske: 255.255.255.0
standard gateway: 10.0.0.138
Så skriver du inn 10.0.0.138 IE, hvis den spør om username/pwd, bruker du 1024/adsl (eller omvendt).
Da skal du komme inn på thomson webgrensesnittet:
Advanced->Easy Setup
Så følger du denne guiden:
http://www.online.no/kundeservice/veiledni...thomsen510.html
Dersom det ikke går, kontakt 05000, så reklamerer de på modemet.
:thumbup:
