2500+ på a7v8x fsb@180 hjelp meg til 200 :)
barton 2500+
asus a7v8x
ocz pc3200 value 1gb
jeg har ikke stilt på annet en fsb og er nå oppe i 180X11
da jeg satte fsb på 185 og restartet ble skjermen svart og pc låste seg. skrudde pc av og på og kom inn i bios med melding at jeg måtte stille på fsb dimm eller.no. skrudde volt opp fra 1.65 til 1.675 og samme skjedde, nå har jeg ikke testet noe høyere volt ville høre om noen her hadde noen tips før jeg gikk videre
på forhånd takk
cynosure
Gjest Slettet+6132
Trådstarter har ett Via KT400 basert kort..
Det er alt annet en smart å klokke dette såpass mye som han gjør da det ikke har AGP/PCI-clock..
Via-korta kan/bør kun klokkes litt over 133,166,,200 eller i "hele steg"...
Dersom han har en god CPU.. er det bare å sett FSB til 200 og gi den litt mer Volt.. 1.70 bør være helt kurant..
Vi snakker her om en CPU som har 1.65 som default og +0.1 er defor ikke spesielt "farlig" eller høyt. Så det med at 1.75 over tid ikke er bra stemmer nok ikke.. ihvertfall ikke med en god kjøler som holder temp under 50 grader (målt inntil kjernen)..
du mener altså at jeg bør gå rett på 200 fsb med en gang og øke vcore til ca 1.7
hva er det som blir fucket hvis jeg fortsetter med 180 fsb, ryker hovedkortet ?
når det gjelder temp så er den i både everest og asus probe 50-51 grader ved full load nå. den var 49 før har steget 1-2 grader siden overklokk spørs jo litt på temp i rommet og hvorfor tåler ikke cpu feks 60 grader når den er overklokket ?
takk for hjelpen så langt
cynosure
Gjest Slettet+6132
Ad Vcore:
En økning på 0.05 er ikke akkurat noe å bekymre seg over nei...
Ad FSB180:
Hovedkortet ryker nok ikke.. Det som evt. kan ryke er skjermkortet..evt. PCI-kort.. eller lydutgang/chip. Ikke sikkert at det går galt.. har jo testet litt selv med ett par Via-kort (KM400M og KT600).. og fant ut at FSB175 var "safe"..i mitt tilfelle :)
Hva slags kjøler er det du har? Du har litt vel høye temperaturer i utgangspunktet før evt. klokke/"tweak" av VCore..
jeg har at vcore på 1.75 og fsb 200 men da starter ikke pc bare sviver og svart skjerm, hadde lyden på og en søt dame sa system overclocked eller.no
hvordan vet jeg hva som er safe ? @ 180 er systemet helt stabilt har ikke testet i timevis men et langt kvarter i prime95
cynosure
kjøler er en modifisert Frostbite fra multiplex med en ekstra vifte påmontert
cynosure
Gjest Slettet+6132
Da har jeg en mistanke om at enten må du faktisk gi den mer VCOre.. eller så har ditt HK med VIA KT400 ikke støtte for FSB200..Dvs..chipset/Bios vil ikke "være med" på klokken..
Hadde selv ett Via KT400-basert kort.. og det ville heller ikke opp på FSB200.. Da jeg oppgraderte til HK med Via KT600.. startet systemet rett opp på FSB200.. med default VCore.. (Barton 2500+).
