Hjelp - Kjøpte vannkjøling, men CPU er hot!
Hei, jeg er fortvilt.
Specs:
ABIT IS-7 V2 hovedkort.
Intel P4 3,2 Ghz CPU
512 Mb DDR400 Ram
Jeg kjørte med orginalvifta disse temp.ene:
CPU @ Bios = 65 grader
CPU @ Load - 75-81 grader
Ser andre folk på forumet her - har 30-50 grader i idle ?!!!
Er PCn min j**** CP - eller er det noe annet? :w00t:
Jeg kjøpte et MIST tsunami komplett vannkjølingssett fra Microplex.
Prøvde da med litt klokking, men for å få en stabil temp under 50 grader måtte jeg klokke NED.
Med vannkjøling:
CPU @ 175 fsb / 2.5 Ghz = 51 grader IDLE TEMP. !!!
Hjelp..!
Vannkjølingssettet er koblet slik:
Pumpe -> CPU -> Chipset -> VGA -> Radiator (120mm x 120mm) -> Tank -> Pumpe igjen
_________________________
Er radiatoren min for liten??
Oppdatere BIOS, hvordan gjør jeg det ?
Eg ville heller kjørt:
Pumpe ->Radiator (120mm x 120mm) -> CPU -> Chipset -> VGA -> Tank -> Pumpe igjen.
Da får Cpu`en den kaldeste vanntempen mulig (rett etter at den er blitt kjølt ned i radiatoren).Men,det aleine er LANGT ifra nok til å forklare den høye tempen!Har du vifte på raiatoren,eller sirkulere bare det rundt i systemet og blir varmare og varmare?
Jeg brukte ganske mye kjølepasta, trodde mer ble bedre! :no: er det ikke sånn ?
Skal prøve den sist kombinasjonen også, skal se om det gjør noen forskjell..
Edit: Har ei fin PAPST-vifte som turer på full guffe.
Endret av johnhermann
