OleByst Skrevet 11. mai 2005 Del Skrevet 11. mai 2005 (endret) Treng litt hjelp for å forstå ka komponentan gjær! Det er ei lys orgel som er kobla til mixepult eller cd spiller for å få ein frekvens! det står i vedlegget! Situasjonsbeskrivelse Situasjonsbeskrivelse Styringsenhet del 1 av 2 styring 1-2 Det ei vil vete her! det er ka gjør nivådetektoren? Og Kondensator C102? Styringsenhet del 2 av 2 Styring 2-2 Ka gjær C210!? er det med R210 kor langt tid det skal bruke for å ladde opp kondensatoren? Eg veit att med å stille på R210 så blir pulsan lenger eller kortara! Noken som kan lage en tids diagram fra C1 på U202:A til J1-2 Effektenhet Effektenhet Endret 11. mai 2005 av OleByst Lenke til kommentar
icer Skrevet 18. mai 2005 Del Skrevet 18. mai 2005 (endret) Leksehjelp? Hehe... Ehe .... Det der er eksamensoppgavene fra ifjor eller iforfjor... R110 stiller oppladningstiden til kondensator C101 (som er en koblingskondensator og stopper for likespenning og sender igjennom rent signal), R101 regulerer slik at det nesten ikke går strøm inn på "den inverterende inngangen" Deretter slår lysene seg av\på etter nivået på inngangene.. Gidder ikke forklare videre... Var litt kult å se den igjen her! Du går GK sant? Her er hele kretsen din, lagde den i forrige uke Edit: Velkommen til forumet! Endret 18. mai 2005 av icer Lenke til kommentar
OleByst Skrevet 18. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2005 Det var til ein tentamen! som va 12 mai! men takker fordi! måtte bære prøve å sjå om nåken viste meir om kretsan! Lenke til kommentar
icer Skrevet 19. mai 2005 Del Skrevet 19. mai 2005 jaja, men tentamen = eksamen foregående år.... Lenke til kommentar
space Skrevet 19. mai 2005 Del Skrevet 19. mai 2005 Nivådetektoren gjør akkurat det...detekterer nivået... Når innsignalet blir høyt nok, vil den gi et positivt utsignal som aktiverer blinkingen. C102 har som oppgave å holde spenningen på -inngangen av U102 en viss tid selv om spenningen ut fra U101 ikke er stor nok. Hadde den ikke vært der ville signalet fra detektoren slått seg av straks spenningen ut fra U101 er under 6+0,6V, som skjer fra 100 til 10000 ganger i sekundet. (frekvensen på lyden). Derfor ville den første lampen knapt rukket å tenne og ingen av de andre. (Har ikke studert styringsdel 2) Kan du fortelle hvilke spørsmål som kom til denne oppgaven? Har aldri hatt elektro men er litt nysgjerrig. space Lenke til kommentar
OleByst Skrevet 19. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2005 (endret) Ja går GK Elektro Og dett gjekk veldig bra på tentamen Her e oppgåven som oss fikk til tentamen Oppgåve 1 Når lysorgelet prøves, viser det seg at det bare er LAMPE 2 og LAMPE4 som blinker Dere foretar en visuell inspeksjon av kortene og ser at loddingen på U202:B Pinne 9 på styringsenheten kan være dårlig Dere vill kontrollere dette ved å måle signalet på U203:A Pinne 2 *Hvilken spenning forventer du å måle på U203:A Pinne 2 når lampe 4 lyser? Oppgåve 2 Se Styringsenhet del2 av 2 Loddingen på U202:B Pinne 9 viser seg å være i orden, og dere starter og feilsøke. Når dere måler på utgangene fea dekoderen (U203:A-U203:D) viser det seg at det bare kommer signal ut av U203:C pinne 8 og U203:A Pinne 3 A) Hva kan være feilen? B) Beskriv hvordan vill du gå fram for å finne feil. Oppgåve 3 Se Vedlegg 2 Effektenhet A) Hvor mange volt ligger det over Lampa når den lyser? B) Hvis tyristoren er defekt, hva vil da skje med lampa? C) Forklar hva en optokobler er og hvorfor brukes den i denne kretsen? Oppgåve 5 A) Hvilke typer op-amp koblinger er brukt på vedlegg 1 side 1 av 2 (Styringsenhet del1 av 2) B) Hvordan virker en helt vanlig diode, og hvilden funksjon tror du D101 og D102 på Styringsenhet del1 av 2 Oppgåve 6 Tennsekvensen til lys orgelet er Lampe1 starter så følger Lampe 2, Lampe3, Lampe4 * I førebuingsdelen står det hvordan tennsekvensen til lampa skal være, bevis eller motbevis at dett stemmer Bruk Styringsenhet del2 av 2 Endret 19. mai 2005 av OleByst Lenke til kommentar
