Hvordan dela i Partisjonar ?
Du kan foreta sletting/oppretting/formatering av partisjoner så lenge det ikke dreier seg om systempartisjonen. Har du en disk på 20gb og systempartisjonen omfatter all plassen, har du et problem.
Er systempartisjonen din bare en del av hele disken, kan du gjøre hva du vil med resten av disken - slette, dele, opprette etc.
En måte å komme inn i diskbehandler på:
Start / Run og skriv
mmc
File / Add/Remove Snapin
Add
Disk Management
Add
This computer
Finish
Close
Ok
Klikk så på plusset til venstre for Disk Management.
Det du har gjort nå er å opprette en verktøykasse med 1 verktøy - Disk Management - i. Lagre gjerne denne verktøykassen (mmc-filen) din under File/Save as. Da kan du åpne den neste gang du går til Start/run/mmc, og ikke behøve å legge til Disk Management igjen.
Slik du la til Disk Management, kan du også legge til en masse andre snapins i verktøykassen din. Se listen du får opp når du velger Add Snapin/Add.
En ting du MÅ huske på: Vær forsiktig med hva du foretar deg i Disk Management. Enkelte feilgrep vil gi deg en ikke-bootbar maskin...
