USB vs. PS/2 (mus og tastatur)
Med mus har du endel fordel med usb, du slipper f.eks. å restarte hvis du drar ut mus-kontakta og setter den inn igjen. Den er raskere og mer presis, viktig hvis du gamer endel.
Med tastatur er det ingen spesielle fordeler/ulemper som jeg kan se, mulig at enkelte usb tastatur kan "henge" seg iblant, har aldri vært borti dete på ps/2 though...
Sånn i bunn og grunn så blir det ett fett mtp tastatur...
Hva med oppdateringsfrekvens osv, hvordan er dette på ps/2? Hører jo så mye rart om 125/500/1000hz osv. på usb-porten, hvordan fungerer dette på ps/2? Og er mus merkbart mer responsiv på usb-port enn på PS/2?
Herr Brun
Endret av Herr Brun
Husker ikke de tekniske tallene, men JA du merker en god forbedring fra ps/2 mus til USB mus ved spilling, ihvertfall om du holder deg til tråd. Har ikke spilt så mye med trådløs så det har jeg ikke fått erfare selv.. men endel som ikke spiller med det selv pga forsinkelse i responsen
Som default når du kobler musen til ps\2 er hz på 80, men hertzen kan du justere opp opptil 200 hz i kontrillpanel, bare ved å ha installert en driver til musen.
Kobles musen til til USB i win XP får den levert 125hz ut av portene, men hertzen ut av portene kan også stilles på ved å tweake litt i registeret eller eventuelt bruke prorammet USB Mouse Switcher. Oppjustering av hz kan føre til at webcams, joysticks o.l ikke vil virke hvis de da ikke tåler så høy hz.
Konklusjonen blir:
-For den som ikke gidder å justere på noen ting, den tilkobler ved USB og får 125hz.
-Den mindre avanserte velger ps\2, installerer mus-sriver og justerer opp fra 80hz til 200hz.
-Den som er sikker på seg selv, kobler til USB og leker seg i registeret og tweaker USB til å levere 250 hz, 500 hz eller 1000hz (sistnevnte virker bare på noen få HK og mus)
Vet ikke om dette bare gjelder meg, men med PS/2 tastatur har jeg hatt problemer med å trykke inn flere taster sammtidig. Dette har jeg ikke opplevd med USB. Tidligere hadde jeg et tastatur med både PS/2 og USB, oppdaget denne forskjellen med det og.
har ihvertfall 2 ps\2 tastatur, det ene kan holde inne 3 taster, det andre ikke, så er nok ikke det som er grunnen.
Har du driveren innstallert og koblet mus til ps\2 kan du stille opp hz i kontrollpanel i egenskaper for mus.
