Investere i Laptop: Acer Travelmate- serien
Jeg har en Travelmate 273 som nå begynner å bli over 2 år gammel. Denne er jeg meget fornøyd med og har aldri hatt noen problemer. Det eneste jeg kunne tenke meg er en bedre skjerm (bedre enn 15" m/1024x768pix), men dette får du vel med nyere maskiner.
Har (i huset) en Acer Travelmate 2301 WLMi, en Fujitsu-Siemens Amilo D1845 og en Acer Ferrari 3000 å sammenligne mellom (i stigende prisrekkefølge, tror jeg ). Og Travelmate'n er min øyensten: Slank og elegant, lett, kjapp nok til de fleste bruk, og 'helt' støyfri. Med unntak av pokerspillet ;) brukes maskinen til samme oppgaver som du nevner - og er alldeles utmerket til formålene.
Maskinen er svært ergonomisk utformet: I frontkanten (litt til høyre for midten) finner du side ved side: Inn-/utgangene for mic/headsett/linje; en USB-kontakt (lett å få på plass USB-penna o.l); og bryteren for trådløst nettverk på/av. Dette opplever jeg som uslåelig praktisk - ingen fomling rundt omkring på siden eller bak for å finne 'hverdagsbetjeninga'.
Skjermbelysninga og høyttalernivået reguleres med piltastene når Fn-tasten er nedtrykket (og ikke på F-tast(er) som vanlig): Lett å finne fram til, og svært praktisk.
Widescreen-skjermen gir plass til et par-tre kolonner ekstra i Excel - eller ei konstant åpen Favoritter-kolonne i Explorer - slett ikke til å kimse av, selv om de fleste vel tenker på filmvisning i sammenheng med widescreen-skjermene.
Minuser?
Widescreen-skjermen trekker kanskje mer strøm enn andre skjermer. Så lenge maskinen er innomhus er ikke dette problematisk. Vi bruker nettstrøm. Og lysnett-ledninga har en 'minimal' eliminator, liten og lett.
Tastaturet (som er svakt U-krummet av ergonomiske årsaker) kan oppleves litt 'klikkete' under bruk (en svak, spiss klikkelyd ved berøring).
En super maskin til prisen, spør du meg... :)
Ferrarien er dyrere og mer fancy. Den er sønnens valg.
Amiloen (som ble innkjøpt som hovedmaskinen i huset) har flotte spesifikasjoner, men den kommer dessverre på tredjeplass i samlinga. Den er tykk og tung og viftestøyen er omtrent som den på kjøkkenet i bacontimen. Den angrer jeg nesten litt på...
  • 2 uker senere...
Kjenner en som har trenger en billig bærbar, uten all verdens 3D-ytelse, men bør håndtere en del mer eller mindre tunge windowsapplikasjoner, og gjerne ha ok batteritid.. En ok kontor-pc med andre ord.
Etter å ha sjekket litt rundt, vurderer jeg å anbefale en Acer Travelmate 2355LMi
Celeron M 1.4
60GB
512MB RAM
DVD DL
WLAN
15"
WinXP Home
Men tingen er at han gjerne vil ha 1GB ram, ellers så den maskina helt kurrant ut.
Er det noen som har testet om Travelmate 2300-serien kan bruke standard SODIMM DDR, eller MÅ man bruke dyr Acer-RAM?
1GB Kingston SODIMM koster jo mindre enn 512MB Acer SODIMM..
Jeg har selv en acer travelmate 4501lmi. Denne har jeg hatt i ca 6 mnd. Når jeg nå skal bytte pc, noe som jeg sikkert skal snart så blir det en ny acer travelmate. Personlig så mener jeg at acer er noe av det bedre jeg har brukt. Jeg vil nok styre unna aspire, velg travelmate. Du har mange modeller å velge i om du velger acer. Det eneste minus jeg har å si på maskinen min er oppløsningen på skjermen, den klarer kun 1024x768.
Lykke til :w00t:
Hei Folkens. Jeg kjøpte meg en TM 8104 for to uker siden. Har hatt en Fujitsu simens amilo D i tre år nå og gledet meg til å bytte selv om min gamle laptop har fungert meget bra.
Her er noen av mine erfaringer så langt:
Skjerm og Grafikk
Positivt:
Skjermen er herlig å se på og en drøm med sin store oppløsning. Det tar litt tid å venne seg til å kjøre oppløsningen i 1680 X 1050 men det blir bedre og bedre. Jeg bytter til 1280 x 768 når jeg skal drive med design og småplukk ellers.
Negativt:
Det er noe merkelig som skjer på lavere oppløsninger og windows ser merkelig "hakkete" ut... det er tydelig at denne pcn liker seg best i 1680 x 1050 så blir man vant til det så holder man seg der...
Ytelse: Vel... meeeeeget bra! :D
Lyd:
De innebygde høytalerne er greie, desverre langt under min tidligere fujitsu men så var også den suveren på lyd. Da pcn er meget tynn og hendig så går dette naturligvis utover kvaliteten på høytalerne, men for all del det holder greit.
Lyd innspilling! OK her ligger det eneste problemet jeg så langt har funnet med denne pc og jeg takker 1000000000 ganger den som evt kan komme opp med en løsning.
Jeg bruker enormt mye skype, konferanser osv. og har behov for at jeg høres godt igjennom mikken min. Jeg har hatt et rimelig headsett den siste tiden som har fungert perfekt både på fujitsuen og noen lånepcer. Men på Acern blir lyden lav, med susing, og med veldig mye bass... jeg har på mikrofonforsterker da ingen hører meg om jeg ikke har på den.
Er det noen som har forslag til løsning??? Dette i seg selv gjør at jeg vurderer å levere inn tm 8104 nå for å evt utbedre eller ta en annen. Men finner jeg en løsning så er denne pcn utrolig bra og et anbefalt kjøp. Man forventer jo at slikt skal være knall kvalitet når man betaler over 20.000 for en laptop.
Gi meg tilbakemelding da. Om noen virkelig vet hva problemet er eller en løsning så kan dere også sende e-post på [email protected]
Vennlig hilsen,
Sindre Pedersen.
