Lettere måte å installere programvare på?
Spørs jo hvilken distro du bruker, og hva du prøver å installere. Hvis du med programkode mener:
./configure
make
make install
så er dette mer eller mindre standard opplegg for kompilering/installasjon av programvare fra kildekode. Hvis du sitter på en distro som har grafiske verktøy for konfigurering av system, så kan det godt hende at de har tegneprogrammet ditt i pakke-databasen, som du kan installere ved hjelp av et par klikk.
Eller (for frie programmer), kan du bruke synaptic som du finner et sted i menyene, Bare pass på å legg til alle repositoryene, det kan du gjøre i synaptic ved å lete i menyene, eller ved å fjerne # fra de rette linjene i /etc/apt/sources.list.
Edit: Når du først har forstått systemet er det så SYKT mye lettere å instalere programmer OG oppdatere dem i Ubuntu, enn under windows!
Endret av LessThanJake
(Reading database ... 58504 files and directories currently installed.)
Unpacking opera (from opera_8.0-20050415.5-shared-qt_en_sarge_i386.deb) ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of opera:
opera depends on libqt3c102-mt; however:
Package libqt3c102-mt is not installed.
dpkg: error processing opera (--install):
dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
opera
.........noe som mangler??
Altså.. hvert program har visse avhengigheter til andre programmer/biblioteker, og som du ser fra installasjons-feilmeldingen
Dette betyr at du må installere libqt3c102-mt før du installerer opera.
jeg bruker ikke ubuntu, har heller aldri vært borti det selv, men en kjapp tur på google fant jeg følgende kommando, kanskje denne hjelper?
sudo apt-get install libqt3c102-mt
Har ikke brukt gnome på år og dag nå.. men du må finne en menu-editor et eller annet sted, prøv å høyreklikke på menyen, eller det er sikkert et "kontrollpanel" et eller annet sted. Så må du legge inn opera der manuelt. Sikkert noen andre som har bedre svar, jeg er die hard KDE fan :D
Rart... Den kom opp i menyen helautomagisk for meg på fedora...
Det å da finnes letter måter å installere et program på?
De aller fleste installerer programvare ved hjelp av en pakkestyrer. I Debian finnes det ca. 15159 programmer, og det skal være nok til å dekke de flestes behov.
Jeg bruker Arch Linux, og den bruker pakkestyreren pacman. Da er det så vanskelig som dette å installere firefox, thunderbird, en web-server, php og mysql:
pacman -S firefox thunderbird apache php mysql
  • 5 uker senere...
