Hans Erling Skrevet 10. mai 2005 Del Skrevet 10. mai 2005 (endret) Jeg har en 3com router som du kan se her: https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=18977 Jeg er ny på dette med routere og adsl og vet ikke åssen jeg kan åpne port 6882 for å laste ned i Azureus. Jeg får lastet ned i moderate hastigheter, men får advarsel om at du kan ha et NAT problem. Det er en sånn sak som er gul som varsler at ikke alt er som det skal, denne skal sikkert være grunn hvis alt er ok. Med i Azureus følger det en test sak som kan teste porter og denne sier også at det er NAT feil på 6882. HJEEELP! Endret 11. mai 2005 av Hans Erling Lenke til kommentar
Zerge Skrevet 10. mai 2005 Del Skrevet 10. mai 2005 Les i manualen! Der skal det stå hvordan du åpner porter. Lenke til kommentar
Hans Erling Skrevet 10. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 10. mai 2005 Telenor leverer adsl linjen. Routeren står etter et standard Telenor ADSL modem. Lenke til kommentar
samemann Skrevet 10. mai 2005 Del Skrevet 10. mai 2005 http://portforward.com/routers.htm Står veldig enkelt og greit forklart hvordan du skal gjøre det. Lenke til kommentar
Hans Erling Skrevet 11. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 11. mai 2005 Har gjort som det står i guiden. Laget en virtual server på routeren somer satt til å åpne port 6881 og 6882. Etter dette satte jeg routeren til å dele ut ip er fra 192.168.1.2->249 så tok jeg 192.168.1.250 som fast ip på min maskin. Deretter la jeg inn denne ip'en på den virtual serveren på routeren. Tok en restart og tenkte dette var jo lett, men jeg har samme resultat nå gult lys i stedet for grønt i Azureus samt at når jeg testet portene i samme program så får jeg fortsatt NAT feil. Hva har jeg gjort galt nå? Lenke til kommentar
Elgvenn2 Skrevet 11. mai 2005 Del Skrevet 11. mai 2005 (endret) Standard Telenor modem.. Telenor har levert 8 forskjellige modem/router alternativer opp gjennom årene. Åssen type har du? Har modemet ditt innebygget router? Dersom du har Topcom Explorer 871BT eller Thomson Speedtouch 510i med visse seriekoder (http://www.online.no/kundeservice/veiledni...n-oversikt.html) så har det router. Da må også porter i denne åpnes. Du kan evt. sette routermodene i bridgemode (slå av router) Topcom: http://www.online.no/kundeservice/veiledni...-som-modem.html Thomson: http://www.online.no/kundeservice/veiledni...dem-bridge.html Deretter må routeren din settes opp til å koble seg til med PPPoE, med [email protected] og passord som du har fra Telenor. Endret 11. mai 2005 av Elgvenn2 Lenke til kommentar
phax Skrevet 11. mai 2005 Del Skrevet 11. mai 2005 er det ikke like greit og endre port i azureus da? noen torrent sider krever at man bruker en høyere port. selv bruker jeg port 49555. vet ikke om det vil funke men det går nå hvertfall så det suser her. telenor 2mbit linje. Lenke til kommentar
Hans Erling Skrevet 26. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 26. mai 2005 Jeg får også lastet ned, men får aldri full speed uansett hvor mange seedere og leechere det er. Jeg ligger alltid 15KB/s under max, siden dette er en 704 linje så betyr det jo en del. Altså når det går "fort" liggger det på ca 70-75KB/s. I ABC torrent programmet er det ikke noe som forteller meg at det er NAT feil men hastigheten er den samme. Jeg inbiller meg at det er port problemet som gjør at jeg ikke får full speed. Dette fortalte også en kamerat som er data siv.ing. (master) at det som regel gikk litt raskere når du fikk åpnet de rette portene, noen synspunkter på dette? Lenke til kommentar
