Telefon og nettverk sammtidlig på 8punkts kabel?
En kollega har fått lagt opp av en elektrikker som ikke har så stor peiling på data ,kontaktpunkter i huset knyttet muligens av en Cat5 kabel (8 punkter).
Han lurer da på om han må strekke i tillegg en telefonkabel eller om det er mulig til å benytte denne nettverkskabelen til både telefon (vanlig analog) og nettverk sammtidlig?
Endret av Malvado
Personlig så tror jeg at det ikke går, men i og med at telefon kun bruker 4 ledere og 10Mbps går på de resterende 4 lederne så tenkte jeg at det kanskje går.
Men siden jeg er usikker og tror at kvaliteten på begge kanskje blir helt ræva så lurte jeg om noen her hadde litt mer forståelse for denne typen nettverk.
Endret av Malvado
Det er ikke noe problem i det hele tatt !
Det er 4 parkabler i Cat 5
Analog bruker ett par (2 ledere)
Data bruker 2 par (4 ledere) opp til 100Mb
Skal det derimot benyttes Gb, benyttes alle 4 parene (8 ledere)
Benytter selv Cat 5 og kjører ISDN + 100Mb data, fungerer 100% !
TopFuel
Tviler ikke så sterkt på det. En elektriker sa til meg at det var nok med
2 trådpar for nettverk. Du har med andre ord plass til nettverk + 2 telefonlinjer.
Interesant.
Noen som har denne løsning hjemme?
Kjørte 2x analog + 1 isdn på en cat 5. Har nå byttet ut den ene analoge med adslsignalet fra splitteren til modemet. Et annet strekk kjører jeg 1x ethernet + 1x isdn. Alt fungerer bra og får full 100 mbit, selv om kablene er dratt uten den den grå beskyttelseskappa og sammen med 220v. Kjører også 2 x ethernet på en kabel. Strekkene er på mellom 10 og 25 meter.
Fungerer med andre ord å blande og mikse som man vil.
Analog: 2 ledere, 1 trådpar
Isdn: 4 ledere, 2 trådpar
Ethernet: 4 ledere, 2 trådpar
Ethernet 1000MB: 8 ledere, 4trådpar.
Mix at will.
Mvh
Simen A. Farstad
Dette skal fungere utmerket, men du trenger litt utstyr for å få fikset dette.
For det første trenger du en sånn klemme tang for å koble til RJ-45 kontakter til 6 av ledningene i nettverksledningen.
Så trenger du og koble to av ledningene til en RJ-xx? kontakt for vanlig analog linje. Evnt. 4 til nettverk og 4 til ISDN (da trenger du to RJ-45 kontakter)
Dette er lett og fikse selv så lenge du har en kniv og klemme tang.
Du får kjøpt dette relativt billig på clahs olsen.
