UPC's kabelmodem...Er det også en router/dhcp?
Som det står i overskriften..
Hvis man har ett eller annet internettprodukt fra UPC og skal kjøre flere pc'er på denne linja(også extrem, regner med at de bruker samme type modem til dette også), kan dette modemet også være en dhcp som deler ut ip'er til ett nettverk, slik at en bare kan bruke en switch, eller må en ha en egen router med innebygget switch?
Endret av Heia
jeg har forstått det slik at det er bare er å kjøpe seg en switch, så nå er jeg på utkikk etter en switch hvor jeg også kan ha lan mellom dataene (kan ikke mye om nettverk)
hvis jeg ikke finner noe lager jeg topic hvis ingen er snar å svare her.. :roll:
Du merker det lett hvis du bare går inn på "start-kjør- skriv cmd i feltet" når det åpner seg et svart vindu skriver du "ipconfig" for å se hvilken IP nettverkskortet ditt har fått tildelt. hvis det begynner på 10 eller 192.168 er det sannsynlig at det er en innebygget router, og du trenger da kun en switch for å koble til flere pc'r. hvis den begynner på andre siffer er det sannsynlig at du får tildelt en ekte IP direkte, og det kan da hende at du trenger en router for å få flere PC'r på nett. Hvis UPC deler ut flere ekte IP'r på samme abbonement så er det bare å kjøpe en vanlig switch, så vil hver enkelt PC få en egen ekte IP.
Bluecom har f. eks. så vidt jeg vet en policy på at de tillater opp til 5 pc'r på hvert abbonement.
  • 2 uker senere...
