Kortene har ikke fått en IRQ
Jeg har satt inn et lydkort og et USB kort i pcen min. Jeg får opp denne feilmeldingen i enhetsbehandling for både lydkorte og USB korte: "Denne enheten er deaktivert fordi enhetens BIOS ikke ga den en avbruddsordrelinje (IRQ) (code 29)
Du må aktivere enheten i BIOS. Se dokumentasjonen for nærmere informasjon, eller kontakt maskinvareleverandøren for å få en oppdatert BIOS."
Jeg har den nyeste biosen fra Aopen og det er ikke så lett å kontakte maskinvareleverandøren da dette er en gammel PC som jeg fikk. Jeg har prøvd å tatt ut alle kortene avinstalert driverene og satt inn et og et men den samme feilmeldinga kommer. Har rotet runt mye i BIOSen og stilt på IRQ ene men det har ikke hjulpet.
Systemet er:
Aopen AP53 hovedkort
Pentium 120MHz cpu
ATI mach 64 skjermkort
6 GB harddisk
Aopen 32x cdrom
Windows 98
Jeg har prøvd å sette inn et Zoltrix CMI8738/C3DX lydkort og et usb kort.
Håper noen kan hjelpe meg!!!
Hilsen Trond
De fleste BIOS kan settes til Plug&Play OS eller ikke. Prøv å skifte denne instillingen.
En reset av BIOS til default kan også hjelpe.
Hvis noen av kortene (lyd/USB eller andre) ikke er PnP, så må IRQ'en for denne settes til Legacy ISA.
[ Denne Melding var redigert av: sofTest på 2002-07-12 16:49 ]
Jeg har sett litt mer og funnet ut at lydkortet ikke er PnP (tror jeg) men USB kortet skal være det. Jeg har prøvd å skru på PnP men det hjalp ikke. Så jeg har fortsatt det samme problemet: Hvordan kan jeg sette en IRQ på kortene det har jo ikke fått noen!!!!!!!!
Hvis du har fått satt BIOS til at du bruker PnP OS, så skal du kunne gå inn på hver enhet og sette de verdier kortet skal bruke (IRQ, DMA, MEM) i enhetsbehandleren.
Jeg har vært inne på Zoltrix' sider, og det ser ut som at kortet ER PnP.
Du sier du har endret endel på BIOS-verdiene. Kanskje du bør sette de til Optimal?
Er det noen ISA-kort i maskinen?
Hva slags netverkskort er dette? Vet du om det er PnP? Hvis ikke det er PnP, har du satt IRQ'en den bruker som Legacy ISA? Husker at 3Com hadde noen ISA kort som skulle være PnP, ikke var særlig PnP. Måtte disable PnP i kortet med 3Com's konfigurasjonsprogram. Ikke noe annet kort kan dele IRQ med et ISA-kort. Kan du prøve å ta ut netverkskortet. Fungerer de andre kortene da?
Du skal også kunne endre IRQ'en i enhetsbehandler.
Har du prøvd å sette IRQ og DMA som 3Com-kortet bruker til Legacy ISA? Og resten av IRQ'ene og DMA'ene til PnP? Har du kjørt konfigurasjonsprogrammet for 3Com-kortet slik at du vet hvordan det er satt opp? Har du prøvd å sette BIOS til Optimal?
Før vi vet noe mer om hva du har prøvd, så kommer vi ikke noe videre.
Hvis du ikke har konfigurasjonsprogrammet, kan det lastes ned fra 3Com. Du trenger to filer som heter EtherDisk. Hvis jeg tipper riktig, så er filene du trenger på denne linken http://support.3com.com/infodeli/tools/nic...09/3c5096.1.htm.
Hvis ikke kan du finne de selv på http://www.3com.com/products/en_US/downloadsindex.jsp. Hvis du ikke har dokumentasjon for kortet kan dette også finnes her.
Jeg kan ikke oppdatere chipset driverene siden jeg har windows 98 da trenger du ikke å oppdatere den får jeg opp under instalasjonen og så trykker jeg ok på den og da avslutter instalasjonen. Den sier det bare er nødvendig og oppdatere hvis du har windows 95 men jeg har 98.
  • 3 uker senere...
Jeg har tenkt og bruke pcen til en mp3 spiller og da trenger jeg en usb port (som finnes på usb kortet som ikke virker). Skulle også gjerne hørt på mp3 på denne. Har prøvd alt jeg kan komme på. Er det noen som kan hjelpe??
[ Denne Melding var redigert av: trondbue på 2002-08-23 19:01 ]
  • 3 uker senere...
