richardchristy Skrevet 9. mai 2005 Del Skrevet 9. mai 2005 Jeg har et variert utvalg av bærbare maskiner, alle IBM. Så trenger jeg å bruke fdisk på en av dem, men den har ikke diskettstasjon. Kan jeg ta HD'en ut, og putte den rett inn i en eldre maskin, og bruke denne diskettstasjonen? Er det liksom et "standardmål" må bærbare harddisker slik 3.5 er på stasjonære? Lenke til kommentar
Goliath Skrevet 9. mai 2005 Del Skrevet 9. mai 2005 Ja, standardmål for bærbare disker er 2.5" som du forøvrig får tak i eksterne HD kabinetter til.. Lenke til kommentar
arnebellinda Skrevet 10. mai 2005 Del Skrevet 10. mai 2005 standardmålet på hdd til bærbar er 2,5" ja, men du får de i 9mm og 12mm tykkelse. Hvis du har lagt inn xp på disken så spørs dem om du klarer å boote opp den andre maskinen. Jeg har prøvd dette selv og da har ikke den andre maskinen klart å boote opp. Har lest et sted at xp er litt vansklig på dette.. men bare å prøve, skader ikke Lenke til kommentar
richardchristy Skrevet 10. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 10. mai 2005 (endret) Fant akkurat ut dette. Jeg får en bluescreen da jeg prøver å starte XP. Hva bør jeg gjøre? Endret 10. mai 2005 av jorgen_veisdal Lenke til kommentar
x871kx6167ss7 Skrevet 10. mai 2005 Del Skrevet 10. mai 2005 Jeg vet ikke om det er riktig, men jeg regner med at win tilpasser drivere og sAnnt etter PCen. Så jeg vil tro at det er en reaksjon mot alt det nye som den ikke har støtte for... Lenke til kommentar
ols Skrevet 10. mai 2005 Del Skrevet 10. mai 2005 (endret) Når du skal bruke fdisk, spiller det jo ingen rolle hva som er på disken fra før. Det er riktig som det er sagt at tykkelsen på eldre disker kan være et problem. Du er oppmerksom på at du kan kjøre fdisk og lignende fra en CD? Du brenner innholdet av oppstartdisketten til en CD og velger "make bootable" i menyen til brennerprogrammet. Når du skal bruke den på en maskin må du antagelig inn i bios og velge og starte fra CD Rom. Endret 10. mai 2005 av ols Lenke til kommentar
richardchristy Skrevet 10. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 10. mai 2005 SKal jeg brenne bootable data image? Av erfaring vet jeg at det da legges til: "Caldera DOS"? Brenner med nero. Lenke til kommentar
ols Skrevet 10. mai 2005 Del Skrevet 10. mai 2005 Det jeg har gjort er å brenne innholdet av Win98 boot diskett til en CD, og jeg brukte enten Nero eller Easy cd creator, husker ikke helt. Begge har denne "make bootable" funksjonen, men den kaltes kanskje ikke helt det samme i menyen. Hvis du ikke har diskettstasjon og brenner på samme PC må du finne en omvei, eller en annen måte. Jeg har ikke brukt Caldera tror jeg, bortsett fra at den kanskje ble brukt på Drive Image disketten jeg hadde en gang, og den hadde jo noen vanlige DOS funksjoner. Men det er sikkert verdt å prøve. Lenke til kommentar
richardchristy Skrevet 10. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 10. mai 2005 Får tilgang på en ekstern diskett stasjon, hva gjør jeg med oppstartsdisketten, helt spesifikt. Jeg skal: formatere hden. fjerne alle partisjoner. Lenke til kommentar
Gromit Skrevet 10. mai 2005 Del Skrevet 10. mai 2005 Skal du installere XP på nytt? Det er jo innebygget partisjons program under installasjonsprosedyren. du slette alle partisjonene og lage ny. Lenke til kommentar
ols Skrevet 11. mai 2005 Del Skrevet 11. mai 2005 Gromit har jo rett i at du kan gjøre disse vanlige tingene med en XP CD. Men DOS virker på et lavere nivå, og gir deg litt mer kontroll (som å slette alle typer skjulte partisjoner). Trådstarter, fra disketten må du først kjøre fdisk. der sletter du og oppretter evt nye partisjoner. Det skulle ikke være vanskelilg å finne bruksanvisninger på nettet, hvis du trenger det. Deretter må du formatere med format kommandoen. Etter at det er gjort, skriv fdisk /mbr når kommandolinjen kommer opp, og trykk enter. så får du en MBR så god som ny. Lenke til kommentar
Gromit Skrevet 11. mai 2005 Del Skrevet 11. mai 2005 Den tar også og sletter linux partisjoner osv. Men hvorfor ikke bare slette alle du ser, legge inn XP og så tar du siste rens med Partition Magic? Lenke til kommentar
