Komplett bilstereo til ca. 5-7k
Hei!
Hva får du av bilstereo til 5-7000kr som fungerer greit? Tenker feks. 2 6x9'ere i hattehylla bak, samt spiller og forsterker (Trenger i utgangspunktet ikke sub).
Anlegget trenger ikke spille grisehøyt med masse bass, men det kan godt ha litt trøkk. Kvalitet på lyden og god kontroll på elementene er fint.
Spilleren bør ta MP3-format og selvsagt ha radio.
Noen som vet om en god pakke i denne prisklassen?
Takker for svar
Endret av Pallesen
Skal du ha kvalitet; glem 6*9 bak. Det er det absolutt værste en kan stappe inn om god lyd er målet. Til midbassbruk, kanskje, men da finnes det bedre alternativer i den prisklassen du da må opp i.
Kjøp inn et bra komponentsett og monter dette foran.
Kjøp en grei forsterker til å drive dette som gjerne er klargjort for å dra en ok sub senere. En firekanaler vil gjøre nytten.
Mitt forslag er følgende:
Soundstream Xtream - Veldig mye for pengene!
DynaBel BF0804 - Også veldig mye for pengene.
Alpine CDE-9828RB vil passe deg utmerket.
Da har du også noe overs til kabling for strøm, signal, sikring og høyttalerkabler.
Bruk minst 35mm2 kabel til strøm.
En 70A automatsikring fra Eltek vil greie seg fint, monter denne så nær batteriet som mulig.
Legg strøm og signal på hver sin side av bilen. høyttalerkabler i midten eller sammen med signal. Bruk samme kabeltykkelse fra plusspol til forsterker som fra forsterker til jord. Et godt jordingspunkt er selefestet bak.
Det viktigste med høyttalerkablene er at de er godt skjermet og tåler de mekaniske påkjenningene som oppstår i en bil.
Er kablen fortinnet vil dette være med på å sørge for både god kontakt samt forhindre korrosjon.
Ikke spar på signalkabelsiden, får du støy via disse vil du irritere deg såpass at du må skifte uansett.
2,5mm2 høyttalerkabel greier seg fint.
Profigold er kurante saker, brukte sist en 2.5mm fortinna sak til 65/m. God kabel til en rimelig penge i mine øyne. ellers finner du litt mer kostbare, dog kvalitetsmessig bedre saker her under EVUS tech.
Endret av Jalla
