WhiteFire Skrevet 9. mai 2005 Del Skrevet 9. mai 2005 (endret) Hei! Så skjedde det omsider meg også. Lyn fra bokstavelig talt blå himmel har gjort noe mystifistisk med Pc'n min Mistenker at der er PSU da det grønne led lyset foran lyser bittelitt, for så å skru seg av, når jeg forsøker å skru på PC. Forrige gang jeg så noe lignende var det kortslutning. Strømindikator på hovedkortet lyser grønt som normalt når jeg har koblet til strømkabelen. Jeg har to spørsmål: 1. Tror dere strømforsyningen min er død for alltid? Hvordan kan jeg teste dette nærmere? 2. Hvis jeg skal kjøpe ny PSU, vil jeg gjerne ha en jeg kan ta med meg videre når jeg oppgraderer. Jeg satser på å anskaffe meg et hovedkort med socket 939 samt støtte for dualcore og ddr2 om et års tid. Nå for tiden har jeg et slitent Asus a7v133-vm. Kan dere anbefale en decent PSU og evnt. overganger jeg behøver? Edit: Har koblet fra alt unntatt ram og cpu fra hovedkort. Når jeg prøvde å jumpstarte PSU sa den "klikk". Det er også alt den gjør. Bruker en annen vifte til PSU enn den som fulgte med. Den er koblet til via PSU's egne strømkontakter. Denne burde starte hvis PSU virket, ikke sant? Takker for alle svar! Henning Endret 9. mai 2005 av festhk Lenke til kommentar
karl-wilhelm Skrevet 9. mai 2005 Del Skrevet 9. mai 2005 (endret) Gå grundig over hovedkortet og se etter svidde baner, og hvis strømforsyningen er også helt gåen så kan du jo skru den opp og sjekke der å. Endret 9. mai 2005 av karl-wilhelm Lenke til kommentar
WhiteFire Skrevet 9. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2005 Åpnet strømforsyning og blåste bort støvet jeg fant. Der var det også en sikring som jeg tok ut og satte inn igjen. Etter det så virket strømforsyningen. Skrudde sammen PC'en og alt virket. Resultat: Har nå fått orden i ledningskaoset inni der. Konklusjon: Noen høyt oppe drive gjøn med meg. Lenke til kommentar
