IF & Values! HelP!
Hei!
Driver å lage ei heimeside til fotballklubben min. Har scripta php før for ein 4 år sidan. tenkte eg skulle gjere "comeback". Var akkuratt ferdig med scriptet mitt idag. Når eg skulle laste det opp på internett fekk eg eit problem.. Når eg prøver å poste noko skjer det ingenting. Det var da eg fant ut at det var nye koder. Eg brukte if($add_news){ (samme som eg brukte for 4 år sidan)
Prøvde: if($_POST["add_news"]){
da klarte jeg å poste. fekk posta, men kunn id'en vart posta. Resten vart blankt. Eg tenkte at kanskje eg måtte endre på VALUES.
Prøvde meg med denne linja:
mysql_query("INSERT INTO nyheit VALUES('$id','$_POST["emne"]','$_POST["dato"]','$_POST["nyheit"]')");
Denne gjekk ikkje. Fekk opp error. Skjønner at det har skjedd forandringer innan PHP-verden sidan eg scripta for fire år sidan. Nokon som kan hjelpe meg?
Hadde vært kjempefint..
På førehånd tusen takk..
Mvh Frank
if($add_news) { vil bare funke hvis register_globals er slått på i php.ini, og det vil vi egentlig ikke siden dette kan medføre en sikkerhetsrisiko. Du må derfor bruke $_POST['noe'], $_GET['noe'] osv for å hente data ut fra skjemaer / url.
Har fått til litt meir her no
Fant ut at kodene vart slik:
mysql_query("INSERT INTO nyheit VALUES('$id','$_POST[emne]','$_POST[dato]','$_POST[nyheit]')");
Men det eg lurer på no er:
elseif($_POST["delete"]){
mysql_query("DELETE FROM nyheit WHERE id='$_POST[id]'");
echo"$id deleted";
exit;
} <--- rett eller?
Dersom eg skal lage ein link som får id'en til å slette seg ved bruk av koden over, korleis blir linken da?
modify_nyheit.php?delete=1&id=$id <<--- ?
Var vanskelig å sette seg inn i dette igjen ja..:)
echo"$id deleted";
exit;
} <--- rett eller?
Så vidt jeg skjønner er linken din riktig, men når du bruker en link til å sende variabler, må du bruke $_GET['id'], ikke POST.
Skjønner heller ikke helt hvorfor du bruker exit; i koden din. Den stopper hele resten av koden... Jeg har i alle fall erfart at den ikke trengs.. Men meget mulig jeg tar feil her, beveger mer litt på tynn is... :whistle:
echo"$id deleted";
exit;
}  <--- rett eller?
Sliter med ein siste ting også.
$query = mysql_query("SELECT * FROM login WHERE username='$_GET[$adv_user]' AND password='$login[adv_pass]'");
$count = mysql_num_rows($query);
if($_GET[count==0]){
header("location: index.html");}
if($_GET[count==1]){
header("location: admin.php");}
Dette er til innloggingen til ein admin. Den sjekker om brukernavn og passord stemmer. Men får den ikkje til å stemme pga _GET / _POST styre.
Ser du feilen her?
Bruker du ett skjema før dette?
Hvor man skriver inn B&P å deretter sjekker denne om det er riktig ?..
I såfall...
Prøv dette:
$query = mysql_query("SELECT * FROM login WHERE username='$_POST['user']' AND password='$_POST['pass']'");
if($_GET[count=="0"]){
if($_GET[count=="1"]){
Dette skal funke om du har et logginn skjema som linker videre til denne ^^
PS: Dette scriptet avhenger av at Input til Brukernavn heter "user" og Input til Passord heter "pass" :)
Endret av Mellet
I såfall...
Prøv dette:
Hei!
ja bruker et skjema som du skriver inn B&P, og deretter sjekker med koden du såg på istad.
Fekk opp ein error når eg brukte den koden eg fekk av deg:
Parse error: parse error, unexpected T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE, expecting T_STRING or T_VARIABLE or T_NUM_STRING in /home/webha2/web/admin/chk.php on line 5
line 5: $query = mysql_query("SELECT * FROM login WHERE username='$_POST['user']' AND password='$_POST['pass']'");
Hei!
Ops..
Har gjort en liten feil..
Prøv denne:
$query = mysql_query("SELECT * FROM login WHERE username='{$_POST['user']}' AND password='{$_POST['pass']}'");
Om det ikke funker.. Så gjør dette:
$user = $_POST['user'];
$pass = $_POST['pass'];
$query = mysql_query("SELECT * FROM login WHERE username='$user' AND password='$pass'");
Heisan så litt på den koden her og kom til å tenke på en artikkel om sikkerhet jeg leste igår. vil ikke denne koden la en mulig angriper logge inn på admin siden om han skriver passord slik:
' OR password='' '
ser ingen sjekking på bruker input, så tenkte jeg bare skulle nevne det.
edit: bahh tror jeg misforsto artikkelen :blush: sry ikke helt inne på php
Endret av LateFot
Tror nok problemet ligger i if setningen din. Du legger inn antall funnet rader av spørringen din i $count, men sjekket med $_GET[count==0]. Det bli litt feil.
$_GET brukes for å få tak i en variabel som er satt i urlen. f.eks index.php?id=2
$id = $_GET["id"] vil da gi $id verdien 2.
$_GET brukes også for å få tak i verdier fra skjemaer som sender med metoden GET istedetfor post (slik at det som skrives inn i skjemaet vises i urlen)
For å lese litt om predefinerte variabler ($_POST, $_GET, $_SESSION, ...) kan du kikke på php.net
Vil tippe at den if (if($_GET[count==0]))setningen vil se lik ut som for 4 år siden... (if($count ==0))
/kakkle
/kakkle
Problemet med den gamle if($count=="0") er at når du trykker på "submit-knappen" så kommer den tilbake til samme side som den starta. Prøvde igjen nå etter at du skreiv innlegget.
Dersom eg bruker: if($_GET[count==0]){
blir eg redirecta til ei blank side (kvit). (Det er den sida som disse kodene står på)
Det har vel ingenting med submit eller skemaet å gjøre i det hele tatt ? $count teller jo bare antall rader i databsen som har det brukernavnet og det passordet som er tastet inn i skjemaet.
Husk at mysql_num_rows returnerer en int.
Det er vel kanskje best å teste om det er 1 rad, eller skal det være mulig for flere å ha samme brukernavn og passord ? Kan by på en god del store problemer i såfall :)
if($count == 1) { // 1 rad med brukernavn og passord ble funnet. Log inn
header("location:admin.php");
else {
header("location:index.html");
EDIT: Litt smårettelser :)
EDIT2: Sikkerheten på scriptet ditt er en helt annen ting. Bør utbedres
Endret av kakkle
else {
Skal prøve å utbedre det seinare. Det var ein ting til eg kom til å tenke på.
Sånn som cookies. Kodene for de er vel heilt sikkert endra på også.
Her er loginscriptet:
chk.php:
if($count=="0"){
if($count=="1"){
login.php:
if($_POST["user"]){
setcookie("login[adv_user]", $user, time()+3600);
if($_POST["pass"]){
setcookie("login[adv_pass]", $pass, time()+3600);
header("location: chk.php");
Det er også ei html-fil sjølvsagt, men den er ikkje relevant å poste.
Er det feil det med cookies?
Tror du vil ha godt av å lese på php.net...
Sjekk linken jeg postet i mitt første innlegg.. php.net
Der står det om $_SESSION, $_COOKIE, $_POST, $_GET osv...
php.net har løsningen på det meste ;)
Et lite tips: Er det en funksjon du lurer på hvordan virker og slikt. skriv inn www.php.net/funksjon, så få rdu alt om den funksjonen. Eksempelvis funksjonen du lurte på: http://www.php.net/setcookie
Her får du svar på det du spør om.
