Trenger litt hjelp med oppsett av spille pc!
Hei. Jeg har akkurat hatt konfirmation og nå skal jeg kjøpe meg en spille pc til rundt 14000 kr.
har satt opp en pc men trenger litt feedback fra noen med peiling på om det er noe jeg kan skifte ut osv.
http://netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=5279 (MSI Hovedkort)
http://netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=4894 (AMD cpu)
http://netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=4895 (Zalman Cpu vifte)
http://netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=2695 (Chief~Kabinett
http://netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=2614 (Powersuply Thermaltake)
http://netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=5873 (PowerColor skjermkort
http://netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=2065 (Harddisk WD 250gb)
http://netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=4451 (Vinklet S-ata kabel)
http://netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=6006 (ram kingston 1024mb)
http://netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=3758 (plextor dvd brenner)
http://netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=5543 (Plextor dvd spiller)
Har ikke tenkt å overklokke
jeg har skjerm, Os og mus, men trenger et bra keyboard som ikke er så dyrt
Endret av Hanrek
Jeg vil si at et så dyrt HK ikke er nødvendig.
Spilleytelse avhenger mest av CPU og skjermkort, men minne er selvfølgelig også viktig.
se litt på hva spill du skal spille, og sammenlign det med delene du har på lista, hva er nødvendig, hva er ikke?
tja om 1 års tid vil også DDR2 od dualcore CPU'er komme for fullt, dette utstyret vil da antagelig vis synke i pris (om du gidder å vente så lenge da ? :dontgetit: ) eller du kan forbedre ytelsen nok en gang med ddr 2 og dualcore
Endret av Kandalf
elsker hardware, og "modder" dataen min hele tiden, jeg har selv s754 3,2 ghz.
og må si meg meget fornøyd med det :yes:
Skjermkortene (pci express er sykt mye raskere og bedre enn AGP)+ at skjermkortene til PCI xpress er billigere enn de til agpi forhold til ytelse, gå for sokkel 939 du, det er smart!
Nå er du med en gang 1000,- nede i pris på HK, noe du sikkert ikke en gang vil merke på ytelsen, men jeg ville gått for dette HK'et:
http://netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=5206
DDR2 støttes ikke på s939 (eller 754), du bør gå for det vanlige ddr pc 3200 (400mhz) minnet som er støttet av HK.
OCZ har et bra rykte på seg, dette tror jeg er et bra kjøp:
http://netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=2702
:yes:
SLI er i hovedsak bare om du har tenkt på å ha flere skjermer (2 skjermer går fint på 1 skjermkort), og enkelte radeonkort skal støtte SLI.
hold deg til 1 skjermkort du :yes:
Endret av Kandalf
ikke noe problem, og husk at PCI xpress er den typen skjermkort som det vil bli gitt mest ut av nå etter hvert, kan på en måte si at du er "klar for fremtiden" med pci Xpress ;)
Og på det HK'et jeg viste deg var det SLI, men sli på HK betyr ikke at du må bruke 2 skjermkort, kjøp 1 og sett i en av pci xpress portene dine du :yes:
grunnen til at jeg ikke ville tatt det HK'et du valgte var at hastigheten på PCI xpressen bare var 8x, mot det jeg viste sine x16 (dette går på hastighet)
ASUS er også et bra valg vil jeg si ;)
:yes:
Jeg har samme prosessor som deg :love:
2,2ghz 3200++ :thumbup:
Hei
Jeg har satt sammen en pc til deg.
Prosessor AMD Athlon 64 3500+ 2.2GHz Socket 939, 512KB, BOXED m/vifte 2150,-
Hovedkort Asus A8N-SLI, nForce4 SLI,Socket-939 ATX,S-ATA, GbLAN,Firewire,DDR, PCI-Ex16 1229,-
Minne Corsair TWINX1024-3200C2PRO DDR 1024MB Kit w/two matched 512MB 3200C2 PRO's DIM 1229,-
Skjermkort Asus EN6800 GeForce 6800Ultra 256MB DDR3 PCI-Express, Tv-Out/2xDVI-I, Retail 4795,-
Harddisk Samsung SpinPoint P120S 200GB SATA2 8MB 7200RPM NCQ 875.-
DVDbrenner NEC DVD recorder ND-3520A IDE Black Bulk,DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer) 449,-
PSU fortron/Source Strømforsyning ATX 400W 120mm, SATA, Special Edition, 24/20pin 695,-
Tastatur Keytronic KT2001PRO Tastatur, Sort, PS/2 198,-
Kabinett Cooler Master Cavalier 3 Kabinett Sølv Aluminium (Uten Strømforsyning) 695,-
Diverse http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=115475&s=sc
75,-
Sluttsum: 12388.50,-
Alle delene kom fra www.komplett.no
Håper det hjalp deg noe =)
Det som er med SLI er at når maskinen begynner å bli litt sliten, for å kjøre de nyeste spillene, så kan du bare kjøpe et likt skjermkort som du har nå, og sette på, da har du superduper pc igjen.
  har et spørsmål angpende kjølepasta. Er det noe som følger med CPU eller må jeg kjøpe en tube? og er det pasta på cpun hvis den er boxed? Er ny på dette tongue.gif
Når det er Boxed så tror jeg at det følger med kjølepasta, ja. men vil anbefale artic silver =)
Endret av Zer0z
