Hva kan gjøres med knall/kruttlapper?
Hei, beklager alle skrivefeil, men..............
her er den beste måten å lage knall bomber på:
grunnen til at mann bretter er for at kruttet skal komme til syne og bli lettere antennelig.
slik at når man går bort og ser på bomben etter at den har sprengt så er alt knallet sprengt opp. så dette er meget viktig prosses.
kjøp også en pose med stjærne skudd. (som lunter).
begynn å tvind en og en rull rundt stjærne skuddet, så stramt at det er rett før kruttlappen ryker. begynn å tvind rundt stjærneskuddet fra metallet man opprinnelig skal holde i og opp over ca. 1 cm innpå selve skuddet. (slik at knallet blir antent når lunten/skuddet har brent ned). det er viktig at knallet er stramt, slik at alt knallet blir antent, dette hjelper også med på å skape et større trykk, når bomben sprenger. det gir et høyger smell for pengene og mer kraft i bomben. det er også derfor man bruker tape.
det som ALLE gjør feil, er å ta alle knall remsene og krølle/brette sammen og så tape rundt. dette gir mye luft mellom knallet og det hjelper ikke nok med å stramme med tapen etterpå. det blir ikke noe godt trykk som skaper krafttig smell og man forsikkrer seg heller ikke om at alle remsene blir spremgt opp.
på min måte derimot, får man vanvittige smell med mye mye mindre knall.
(dere kan jo prøve å lage en bombe på homo måte, og en på min måte. bruk gjerne flere knall remser i homo bomben. min sprenger 2 x bedre uansett)
HUSK: Tvind en og en rull stramt rundt (fordel alle rullene gjevnt rundt stjærneskuddet), fest hvær rull, med et lite stykke tape mellom hver rull (før man begynner på neste) slik at all tvinningen din ikke bare snurrer seg opp igjen i det du slipper taket for å begynne på neste rull. ikke bruk for mye tape mellom rullene (det kan ødelegge poenget med at knallet skal ligge tett intil hverandre).
til slutt, stram masse tape rundt alt knallet/stjerneskuddet. gjevn ut alle ugjevnheter, slik at bomben ligner en rund og fin dynamit. bruk ikke macguyver tape/ducttape!!!!
det er oppskrytt! den er klomsete og alt for stor, tillatter smutthull med luft/mellomrom.
bruk en smidig elektriker tape(de små plastik lignende tapene, finnes ofte i syke farger som: grønn, rød, eller sort ). rød er kulest, ettersom det da vil legne på en dynamit.
ta så en sån papprull, som er igjen når du har brukt opp do rullen. legg bomben inni denne. hvis bomben(selve knallet) stikker forlangt ut på kantene av papprullen, så har du fordelt knallet på for stor avstand! dette er verdt å tenke på mens man tvinder knallet rundt skuddet. ha en papp rull klar og mål en gang i blandt under tvinne prossesen.
bomben bør ikke være så tykk at den ikke kommer oppi papprullen heller.
da har du enten:
1. brukt for mye tape på slutten.
2. ikke fordelt knallet gjevnt nok.
3. ikke strammet knallet nok under tvinningen.
4. brukt for mye knall/ lagt for stor bombe. (er den så stor begynner det å bli farlig).
(da mener jeg farlig om den skulle gå av i hånden din, ikke farlig på noen annen måte om man holder avstand)
under tvinne prosessen gnir man ofte knallet mot hverandre, og etter som knallet er brettet og kruttet synlig er det veldig lett antennelig.
PASS PÅ AT MAN IKKE GNIR/DRAR KNALLET MOT HVERANDRE!
(hold stramt med tommelen, så langt du har kommet. strekk i knallet FØR du legger det stramt intill bomben)
MED ANDRE ORD: ikke rull slakt rundt og så stram etterpå ved å dra i enden av knallet! da går bomben av!
ok, til aller sist:
tett bunden av papprullen med tape, fyll tomrommet mellom bomben og papprullen med noe kult...
(ikke glass skår eller noe sånt farlig som vil gi deg en håndgranat efekt.)
bruk f.eks: Ris det blir kult!
tape rudt resten slik at alt blir gjevnt tett og ser kult ut.
VIKTIG: husk på å ha en liten klarning akkuratt der skuddet/lunten går inn til knallet/bomben
GÅ UT OG SPREMG NOE TIL HELVETE!!!!
MVH: Sigval
