Harve over en gammel Compaq - passer dette?
Jeg skal hjelpe svigers med hans gamle maskin, det er en Compaq Deskpro EN
med 440BX-chipset i et minitower. Er dette noe man kan putte et vanlig ATX-hovedkort
inn i? Vil dette passe inn:
Intel Celeron D 320 (2.4 GHz)
MSI 875P Neo
Som dere skjønner er vi på et stramt budsjett. Minne, optisk
enhet, skjermkort og disk har man fra før.
Ståle
compaq er generelt sett veldig vrien og oppgradere. de bruker veldig ofte rare egne løsninger når det gjelder kabinett..
om det et vanlig atx hovedkort passer er jeg ikke sikker på, ta og skur opp maskinne så ser du vel egentlig best selv.
Når det gjelder oppgradering så ville jeg anbefalt et socket a system kanskje.
Gjest Slettet+6132
Det går nok helt sikkert bra..
Du bør i samme momentet bytte PSU, da det trolig sitter ett 145w PSU.
Har samme (nesten) Compaq-system (foreløpig pensjonert til ett tilsvarende "prosjekt").
Det eneste som er "dumt" er at du må "mikke" til kontakt for JP1/2.
Dvs. den kontakten som sitter på Compaq-HK vil ikke passe på ett standard ATX-HK med tanke på PSW, IDE-Led, Pwr-LED.. Bl.a. mangler jo reset-sw på disse Compaq'ene (min mangler ihvertfall det), men dette er jo egentlig bagateller..dersom du vil spare de få kronene det er å anskaffe ett nytt kabinett..
Siden du må bytte PSU uansett kan det kanskje lønne seg å vurdere ett av de <grøss> billigste Q-Tec "kabissene" med "300-watt" PSU.. Det vil nok fungere det og.. :)
Vil heller anbefale et rimelig miditower.
Et mATX-kort kan kanskje passe inn ?
Det har fungert på endel gamle IBM kabinetter.
Temperatur og effekt gikk greit .
Kontroller at PSU har 20pins.
4pins må du sansynligvis konstruere selv.(av en ekstra 20pins)
Men plass til mATX og PCI-spor var vanskeligere å løse.
Ta mål av ledig plass for hovedkort .
mATX-kortene varierer litt på målene.
Husk lav effekt/liten plass/PSU kontakter?
ok, ja da så, da burde et atx hovedkort passe tipper jeg, hvertfall et mATX. når det er snakk om billig oppgradering så er jo det et godt alternativ.
oppgraderte nylig en compaq til en kompis med dette innholdet:
- Asus Mainboard Socket-A SIS 741GX mATX VGA Audio Audio LAN SATA Retail, A7S8X-MX
- AMD CPU Sempron 2400+ Socket-A 1.667GHz (PIB), SDA2400BOX
- Geil 512MB DDR PC3200 400MHz Value CL2,5 5ns Aluminium Heat Spreader 2,5-2,8V, GE5123200B
1250,- www.psdata.no
eller det vil si, jeg skulle oppgradere compaq'n med dette, men når jeg fikk se kassa hans så kasta jeg den så langt ut på fjorden jeg klarte og brukte et annet gammelt atx kabinett jeg hadde liggende + en 250watt's psu. men dette var en slik liten mini pc av noe slag da.
ja...
har mangen forslag jeg, har sett mangen rare HK og kabinetter fra comaq!
Kjøp et billig midi tower du (q-tec kansje?) har funnet dette til deg :
http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=40187
eller denne
http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=40186
sistnevte med PSU da!
funker sikkert fint de!
Eller du kan gå for enn billig barebone, som jeg tror er det lureste ;)
https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=14880
sokkel a har i tillegg veldig BILLIGE CPUer (sempron)
:thumbup:
