Hammar lcd problemer
Hei
Har fått meg et lcd display fra hammar.no.. MEN har ikke fått det til å virke enda :cry: .
Jeg får lys på skjermen men ikke tekst. Et par ting jeg lurer på:
Bak på kontrollerkortet er det to rundinger man kan skru på. Hvis jeg har skrudd den ene veien så får jeg masse firkanter opp på skjermen, og hvis jeg har den andre veien får jeg bare fra lyset og ikke noe i bakgrunnen. Hva skal den stå på?
Så lurer jeg da også på hvordan jeg skal få den til å virke. Hitil har jeg prøvd lcd-smarties eller hva det heter. Samt dlportIO, men vet ikke om jeg har gjort det riktigt. Hvordan skal dette egentli gjøres?
Noen som vet hva jeg må gjøre for å få den til å virke??
Min maskinvare (programvare faktisk) :
Abit nf7 v2.0
Ocz 450w modstream
AMD 3000+
Sapphire 9800pro
2*512 Twinmos pc3200
2 x WD 160gb s-ata
Seagate Barracuda 200gb
takker for alle svar!! ;)
EDID: Leif var innom
Endret av StepOw
Gjest Slettes-xwByZdFZ
*bump* BTW step!: det heter maskinvare og ikke programvare :tease:
Endret av Slettes-xwByZdFZ
Kan ikke hjelpe deg så mye men ettersom du ikke har fått noen andre svar så kan jeg ihvertfall fortelle det jeg vet uten å ha noen erfaring med å koble den type LCD display til PC-en. Har noe erfaring med å koble LCD displayer med kontrollere til serieporten via mikrokontrollere for å skrive ut tegn på skjermen med f.eks. hyperterminal, men det er jo ikke det samme som du vil da du vil ha systeminformasjon eller noe skal vises på LCD skjermen antar jeg.
Uansett du snakker om disse "rundingene", og jeg tror dette er variable motstander for å justere kontrasten på skjermen din (disse er som regel koblet mellom spenningen inn (ofte +5V), jord og en egen pinne på LCD skjermen som ofte kan kalles lcd eller contast eller noe i den duren.... uansett ved maks kontrast får du bare sorte firkanter og ved min skal du ikke se noe farge. Som regel skrur man den slik at man knapt se no sort farge når det ikke er tekst på displayet (du vil kunne tilpasse denne bedre etter du har fått teks opp).
Videre kan jeg desverre ikke hjelpe deg med oppkoblingen da jeg ikke har noen erfaring med hammar sine LCD skjermen men vil anbefale deg å se over koblingen en gang til (antar at den kommer ukoblet...) da det ofte kan være lett å koble litt feil. Videre hvis du har et multimeter kan du også finne ut om det er noen uønskede kortslutninger noe sted.
Lykke til ihvertfall
  • 2 uker senere...
Hei
Et tips som hjelper mange er å stille inn paralellporten til "EPP".
Dette må gjøres i bios-innstillingene til hovedkortet.
Du finner også noen tips i den gamle guiden til OCShoot: http://www.ocshoot.no/lcd.htm
Ellers så har b_cybe helt rett angående kontrasten;
Still inn så du ser de sorte firkantene.
Når du får tekst i displayet justerer du ned så kun teksten vises.
