intel pentium 4 2.8 Ghz
bor nær Drammen. det tar så langt tid det tar å bestemme seg for hvilken cpu og hvor man skal kjøpe den.
har lyst på en 3,4 eller 3,6, men får ikke tak i disse på 478socket, ny i butikk uten å skrelle lommeboka til beinet.
tipper det blir en 3,2 prescott fra komplett.
hmmm. sant å si så er det vel egentlig en 800mhz Fsb jeg har....
CPU Properties
CPU Type Intel Pentium 4HT, 3150 MHz (3.5 x 900)
CPU Alias Northwood HyperThreading
CPU Stepping D1
Original Clock 2800 MHz
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
Motherboard ID INTEL I875
CPU #0 Intel® Pentium® 4 CPU 2.80GHz, 3150 MHz
CPU #1 Intel® Pentium® 4 CPU 2.80GHz, 3150 MHz
CPU Physical Info
Package Type 478 Pin uPGA
Package Size 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 million
Process Technology 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Die Size 131 mm2
Core Voltage 1.475 - 1.55 V
I/O Voltage 1.475 - 1.55 V
Typical Power 38.7 - 82 W (depending on clock speed)
Maximum Power 49 - 103 W (depending on clock speed)
er det noen som har peil på hva det koster å kjøpe inn fra utlandet?
Tror det fort kan komme opp i 100 til 200 kr, med tanke på frakt og toll.
Uansett, sikker på at den prosessoren er fsb800?
Veit noen om noen som har en slik prosessor til salgs?
intel Pentium 4 2.8 Northwood 400MHz FSB Socket 478 Processor Model
pretty sure! her er originalbestillingen:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=117321&view=detailed
anyway, det meste er til salgs...... på et tidspunkt.
hvorfor ønsker du deg denne cpu'en når du kan få en som er sprekere til vettug pris?
Hvilken skulle det være da?
Jeg må bruke et adapter. Hovedkortet mitt tar ikke mer enn 3.0 Ghz da.
Jeg oppgraderer fra socket 423 - 478.
Det er Fsb400 på hovedkortet.
Har noen noen gode planer?
Jeg skal ikke ha ny pc....
