ekstra antenne til wl-500g deluxe
Har en asus wl-500g deluxe. Vil kjøpe meg ei ekstra antenne til denne. sjekket litt på komplett.no og fant denne som lå under tilbehør:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302660
Ser at noen skriver at de kobler denne antenna rett i det trådløse nettverkskortet. Er det ei antenne for trådløste nettverkskort, for trådløse routere der man kan skifte ut antenna, eller begge deler?
Noen som har andre anbefalinger til ei bra antenne for å dekke hele huset og utefor i hagen/garasjen osv.
Jeg hadde planer en gang om å bruke WL-500g over lengre avstander, og fikk et pakketilbud på utendørsantenne fra wlansupply.no for ca 1500kr inkl alt. Det ble imidlertid ikke noe av det, men du kan kanskje høre med dem?
Før du bestemmer deg for en antenne, så må du bestemme deg for hvilken type dekning du trenger. Den antennen du linker til, er en retningsbestemt antenne. Det betyr at den sender alle signalene i en bestemt retning, typisk mellom 70-80 grader horisontalt, ut fra antennen. Jeg fant ikke dataene på den antennen du linket til, men disse verdiene er ganske vanlige for denne typen antenner. Dette betyr at de områdene som den ikke dekker, ikke vil få forbedret dekning. Din beskrivelse av dekningsbehovet kan tyde på at du er bedre hjulpet med en kraftigere rundstråleantenne (omni-directional), men det er selvsagt helt avhengig av hvordan routeren/antennen står i forhold til de områdene du trenger bedre dekning for.
