matrexs666 Skrevet 9. mai 2005 Del Skrevet 9. mai 2005 kan noe forklaere meg hva det der trimming eller timming og hva cl er for no på ram? Lenke til kommentar
Stoneheart Skrevet 9. mai 2005 Del Skrevet 9. mai 2005 her kan du lese om ramm tweaking etc... http://www.tomshardware.com/howto/20030701/ mvh stoneheart Lenke til kommentar
Elendil Skrevet 9. mai 2005 Del Skrevet 9. mai 2005 Timings og CL: "Minne-latency" betyr forsinkelse, og er den tiden som et brikkesett må vente for å plassere data i minne eller hente data fra minne. Minne-latency uttrykkes gjerne med en slik tallsekvens: 2-3-3-7-1T. Dette kaller vi timings. Jo lågare desse talla er desto bedre ytelse. Forklaring på tallene i tallsekvensen(2-3-3-7-1T): • Første tallet er 2 for CAS "CAS Latency" eller "CAS" er den vanligste typen forsinkelse og den som påvirker ytelsen mest. "CAS Latency" er en forsinkelse fra den tiden data kan leses (CAS-signalet) og til den tiden data faktisk leses, det vil si lese-kommandoen kjøres. Tallet 2 betyr 2 sykluser for CAS. Antall klokkesykluser for CAS er som regel 2, 2.5 eller 3. • Andre tallet er 3 for tRCD "RAS to CAS delay" (tRCD) er en forsinkelse fra den tiden raden i minnet aktiveres og til den tiden data kan leses. Tallet 3 betyr 3 sykluser for tRCD. Antall klokkeykluser for tRCD er som regel 2 eller 3. • Tredje tallet er 3 for tRP "RAS Precharge" (tRP) er en forsinkelse som varer til den tiden en ny rad i minnet aktiveres. Tallet 3 betyr 3 sykluser for tRP. • Fjerde tallet er 7 for tRAS Når en rad i minnet er blitt aktivert, kan den ikke deaktiveres før "Active to Precharge" (tRAS) er ferdig. Tallet 7 betyr 7 sykluser for tRAS. Antall sykluser for tRAS er som regel 5, 6 eller 7. • Femte og siste tallet er 1T for "Command Rate" "Command Rate" er forsinkelsen fra "Chip Select" er satt inn og til den tiden kommandoer kan sendes til minnet. Typiske verdier for Command Rate er 1T (ett klokkeslag) eller 2T (to klokkeslag). Lenke til kommentar
