YvE Skrevet 9. mai 2005 Del Skrevet 9. mai 2005 hvilke behov bør jeg vurdere når en skal planlegge og bygge opp et nettverk? Lenke til kommentar
Greven22 Skrevet 9. mai 2005 Del Skrevet 9. mai 2005 Kanskje du skal fortelle litt om hva slags nettverk du skal bygge opp? Antall maskiner, behov osv? Sånn som du sier der vet vi jo ikke engang om du mener privat nettverk eller bedrift. Lenke til kommentar
YvE Skrevet 9. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2005 jeg tenker på et bedrifts nettverk med ca 30 clienter og en server. det er snakk om folholdsvis store data mengder som skal overføres. er det noen spesielle faktorer jeg bør tenke på? Lenke til kommentar
alos Skrevet 9. mai 2005 Del Skrevet 9. mai 2005 først å frems burde du velge kvalitet. kjøp en GBit switch til backbone og så ville jeg kjøpt cisco 2950 switcher mot brukerenne. Mulig du ikke trenger backbone når det er så få brukere, men det kommer litt ann på hvordan avstandene og plasseringene mellom maskinene er. Lenke til kommentar
Greven22 Skrevet 9. mai 2005 Del Skrevet 9. mai 2005 Enig med Alos, her bør du kjøpe en skikkelig switch. Skal du ha ip telefoni bør du satse på en cisco 3750 ellers kan du ta 2950. Du kan fint velge SUN eller HP switch og. Skal brukerne ha tilgang til internett trenger du en firewall. Et billig alternativ er og bruke smoothwall på en gammel pc. Dette kan du gjøre midlertidlig for og så se etter andre løsninger senere. Du må også sørge for og ha gode backup rutiner. Lenke til kommentar
alos Skrevet 9. mai 2005 Del Skrevet 9. mai 2005 (endret) Enig med Alos, her bør du kjøpe en skikkelig switch. Skal du ha ip telefoni bør du satse på en cisco 3750 ellers kan du ta 2950. Du kan fint velge SUN eller HP switch og. Skal brukerne ha tilgang til internett trenger du en firewall. Et billig alternativ er og bruke smoothwall på en gammel pc. Dette kan du gjøre midlertidlig for og så se etter andre løsninger senere. Du må også sørge for og ha gode backup rutiner. går fint å kjøre ip telefoni på cisco 2950. Her jeg jobben er nettet for det meste bygget opp av cisco 2950. Vi har omtrent 500 Nortel Networks ip telefoner. Endret 9. mai 2005 av alos Lenke til kommentar
Greven22 Skrevet 9. mai 2005 Del Skrevet 9. mai 2005 Ville brukt 3750 på det jeg hvis jeg kjøpte nytt. 3 lags vettu Lenke til kommentar
