Tp over til naboen prosjekt
Bare en liten ting som dere må huske på:
Metall trekker seg sammen når det blir kalt! Pass på når dere legger ned kabelen at den ikke ligger snorbeint, men at den bukter litt fram og tilbake. Hvis ikke kan dere risikere at kabelen trekkes ut av veggen neste vinter.
Hvis dere graver dypt nok (60 cm+) så burde det gå greit.
Gosh!...
Dypt nok? vi la kabelen ute på marka vi! funka fint!
Igjennom ei stikkrenne i vegen også, men der blei den ødelagt etter eit par år, har no fixa det med og ha tp'n inni ein hageslagne i stikkrenna der.
Det er jo litt kjipt om det ikke fungerer hvis du skal over 100m da ;)
Jeg ville heller gått for to stk 60m kabler og satt en liten skøyt på midten for å være på den sikre siden. Det koster jo ikke mer en den litte duppeditten heller.
Søte lille deg, du kan ikke bare lage en skøyt på midten.
Grunnen til at de har satt lengden til 100m er at signalet som går igjennom kabelen blir svakere og svakere og svakere og svakere jo lengre kabelen er. Hvis man skal forlenge en TP kabel så bruker man repeater (hub, switch) som forsterker signalet og sender det videre.
Kabelen slutter ikke å virke etter 100m, men du får nok ikke like høy hastighet som du får med kortere kabel.
Vår kabel er 160 meter ca. Og da den blei øydelagt midt på så satte vi på 2 rj45 plugger og ein sånn dings til 40 kr på komplett, skjøtestykke som temp løysing! det funka fint det også.
Men nå har vi satt opp ein switch i eit bygg i nærheiten og kabla litt om.
Vår isp har ikkje funnet ut at vi deler på internet i allefall. Trur ikkje dei bryr seg så mykje. Kordan kan dei finne ut om 2 maskiner står i samme hus eller 1 i kvart hus?
Endret av Cornel
det er da de som har klart å strekke tp-kabel et par hundre meter og likevel ha 100-mbit forbindelse. det er *ingen* usynlig barriere ved hundremetersmerket som gjør kabelen automagisk dårligere. men - det er sant at signalet svekkes jo lengre kabelen er. derfor kan man ikke utifra industristandard garantere at signalet holder 100 meter. jeg kan vanskelig se at det skulle by på noen problemer med trådstarters scenario, med mindre han har glemt å nevne at han legger kabelen gjennom et kraftverk eller noe annet som støyer mot kabelen...
bruk vanlige skjøtestykker for hageslanger, det er en svært billig forsikring. og la kabelen/hageslangen gå helt inn i husene - gjennom grunnmuren - helst under bakkenivå (så det ikke ser så stygt ut). da skulle alt være vel.
hvis slangen holder kan gutta senere en gang trekke en råere kabel/fiberkabel gjennom slangen, hvis dette er ønskelig i fremtiden. :)
edit: isp kan umulig finne ut av dette, med mindre de får med seg politi med ransakingsordre og fysisk ser koblingen selv. men, heh, jeg må si jeg tviler litt på at dét noensinne vil skje noen uten at de surfer på barneporno eller lignende... da har de isåfall et annet, større problem.
Endret av el_cash
Dere må ha et hull i slangen på laveste nivå, slik at kondensvannet kan renne ut. Kondens vil komme inn i slangen uansett. Har dere flere steder vannet kan samle seg opp i slangen, må det lages hull alle stedene.
Har samme prosjekt til naboen, og vi lagde hull i slangen på laveste nivå. Har fungert fint i 2 år nå.
mvh
Kjetil
Tanken er god. Definitivt noe de bør vurdere, men så kommer det andre aspektet med dette.
Som vi alle vet er det vann/fuktighet i jorda og noe lengere ned finner man grunnvannet. Hver gang det regner/snør mm. så dreneres vannet gjennom jorda. Dette vet vi alle mann. Resultetet antar jeg er at tp'en kommer til å ligge konstant våt og deretter frosen på vinterstid. For hvis man slipper vann ut gjennom ett hull så kan man banne på at det siver inn gjennom det også. I tillegg er man dømt til at den slangen kommer til å vri litt på seg med tiden og da er ikke nødvendigvis hullet på bunnen lengere. Hvis så skjer så har du nå en 100+meter lang vannslange med vann i.
Jeg vet ikke hvordan man skal løse dette, men antar at jeg hadde gått for en tett slange uansett, da jeg antar at kondensen i slangen utgjør mindre vann/fuktighet enn å ha hull i slangen.
Tror ikke han bør borre hull gjennom grunnmuren under bakkenivå. Det er nok en grunn til at tele- og elektromontører lar kabelen komme opp av jorda ved veggen for så å ta den inn lenger opp.
Vel- jeg har da hatt vanlig TP- kabel inne i hageslange i - tja, tipper ca ti år. Den fungerer fortsatt prikkfritt, den, og det er ingen "dreneringshull" eller andre fancy løsninger. Den er ikke gravd langt ned i bakken, laget bare en "sprekk"i plenen med spade, og tråkket den nedi. Nå skal det sies at det ikke er snakk om 100 meter, men den holder hvertfall i mange år.
Jeg har ikke lest hele dette innlegget, men starten, og jeg vil foreslå som en del andre wifi, da dette ikke nødvendigvis må bli så enormt dyrt.
Jeg har et pågående prosjekt med wifi over 50m++ nå, og har egentlig fått det til hadde det ikke vært for at naboen hadde hatt ei buske midt i veien :p
Kosta meg to stk linksys wrt54g (linksys er greie, for du må nemlig legge inn ny firmware, og det er mye bra å få tak i til linksys)
Du må også ha to antenner, enten til 500-1000 hver, eller lage selv billig.
Du slipper graving og får et stabilt og bra nettverk som enkelt kan tas ned igjen om det skulle bli ønsklig.
Poenget her var jo at det gjerne skulle bli billigst mulig. Det blir det ikke med 2 routere til 6-700 per stk og antenner til 500-1000,- per stk.
Den totale kostnaden trådstarter og naboen har hatt er rundt 3-400,-.
Hvis det fungerer så vil det bli mer stabilt enn en trådløs løsning, i tillegg vil de få større hastighet.
Det blir ikke enklere å koble fra nettverket enn å koble fra en tp kabel.
Gravingen er de jo snart ferdig med uansett.
mvh
Kjetil
Du påstår med andre ord at en hageslange ikke er tett? for at det skal skapes kondens trenger du vanndamp. Den lille mengden vanndamp du kanskje har inni slangen er ikke nok til å skape stort mer enn et par dråper vann som igjen ikke klarer å gjøre skade på slange eller kabel. Ved å lage et hull i kabelen så vil du lage et sted hvor fuktigheten fra jorda under kan komme inn gjennom fordamping. Ettersom dampen da sannsynligvis vil bevege seg oppover vil du få denne dampen inn i minst 1 av husene. Har du da vært uheldig og får kabelen inn i huset bak en vegg, vil du faktisk over tid få råte i veggen (dette er seff ikke noe som skjer med en gang, men over tid)
Gjest Slettet+6132
For å lage kondens trenger man absolutt ikke vanndamp, simpelten fordi kondens er vanndamp! :!:
Skal du ta leie for nettlinja di og da??
ja.
ble enige om 200kr i måneden og da deler vi på en 3mbit linje.
Hva sier din Internett-leverandør om slikt??
Er vel opp til trådstarter hvordan han bruker båndbredden han kjøper av leverandøren?
Gjest Slettet+6132
Nei, du har som regel ikke lov til å videredistrubiere. Les avtalen med ISPen for å sjekke opp dette.
Endret av Slettet+6132
skulle stå vann\fuktighet
Nei, det er det ikke. Kondens er damp (som regel vann) som er blitt til væske (vann) igjen (kondensert)
Så kondens er vann.
:p
Endret av godal
Personlig ville jeg droppe slange eller rør. Kjøp billig kabel, stikk en renne med spaden (1-2 minutt på metern) legg den rett under torva. Surr evt. litt gaffa på kabelen der den går over veldig skarpe steiner. Ingen problemer med trekking, kondens og annet muffens. Kabelen vil brytes ned, men den vil uansett holde i mange år. Bytt den ut når den er ødelagt. Man får to, om ikke tre kabelskift for prisen av slange eller rør.
Nå er kabelen lagt :D
måtte grave opp deler av grøfta igjen fordi det har regnet så gæli her...
Koblet kabelen i switsjen på rommet mitt, og er lagt oppunder treverket nederst ved grunnmuren ute, og opp bak ene lista under verandaen..
hos han har vi gravd inn i garasjen og luft strekt den derfra og inn, hele kabelen ligger inni en vannslange, og selv om det ble over 100 meter så funker nettet fint :yes:
ble ca115meter til sammen
EDIT: Brukt fryyktelig lang tid på detta prosjektet den sisste uka pga WOW :p
Endret av tu30r6
