slår seg av!
Hei jeg har AMD athlon™ xp 2500+ 1,83ghz og geforce fx 5600 å jeg har hatt den i 3-4 år no , men no i de siste dagene så hvist jeg spiller feks i 15 min så slår pcen seg av å den begynner å pipe... så jeg må ta av strømmen.. så må jeg vente 10-15 min før jeg kan ta den på!
Jeg tror det er cpu'en som blir for varm , men dette har aldri skjedd før...!
Eller det er skjerm kortet??
Jeg var inne å skjekket biosen å der var det en setting som her " cpu thermal throttle" å den var på 50%.
Jeg HÅPER strerkt noen kan hjelpe meg!
Det er nok et varmeproblem ja, sannsynligvis CPU-en. Sjekk temp i bios, der pleier det å være en temp-monitor. Hvis du har litt erfaring kan det være lurt å rengjøre viftene på PC-en din, da det samles mye støv i en vifte over ei stund. Hvis du ikke får det til, anbefaler jeg å kjøpe en ny prosessorvifte. Men sjekk iallfall om alle vifter går rundt. Skjermkort tåler endel mer enn prosessorer, og det er sannsynligvis ikke det som blir for varmt.
edit: Thermal throttle er en funksjon som gjør at prosessoren bremser seg selv hvis temp skulle bli for høy, noe som resulterer i lavere hastighet på cpu, men også lavere temp. i de fleste tilfeller.
Lykke til.
Endret av V36a
Thurisaz : hehe ja eg var inne i biosen å så at tempen var 60grader... så tok eg på metalet rundt å brant fingen!
Når eg kjente på støvet var det faen meg varm :D KOS! :D
Nå går pcen 10 ganger bedre!
har også det samme problemet, men vet ikke helt ossen jeg skal ta av vifta.. Jeg har en Thosiba Sa40-221.
Nå er jeg ikke kjent med akkurat den vifta, men på de fleste vifter er det to metallklips, som regel en øverst og en underst på cpu-socketen. Bruk f.eks et skrujern for å hekte av klipsene. Det kan være litt vanskelig i starten, men pass på å ikke bryte hardt, da de ikke tåler all verden.
Også, når du skal montere på viften igjen, bør du absolutt legge på litt goop (kjølepasta) på kjernen (midten) av prosessoren, da du får mye bedre kjølingseffekt.
VIKTIG: Når du jobber inni en PC, husk å avmagnetisere deg før du tar på noen av komponentene, da statisk elektrisitet kan være dødelig for en PC.
Lykke til.
edit: Kom til å tenke på at du kanskje snakker om en bærbar PC, og ikke en vifte. Da bør du absolutt ikke åpne den selv. Du kan evt. ta en støvsuger, helst med plastrør, husk å ha den på liten effekt og sett røret noen cm fra viftehullet.
Endret av V36a
