amd1800+/Abit KG7....trenger hjelp!!!!!
axl
maskin:
2x512 reg.DDR ram(slot 3 og 4)
Abit KG7 hk
Amd 1800+ cpu
80gb hd
gainward Gf2 TI 64mb
sb 1024 lydkort
Problem:
maskinen nekter å kjøre 266mhz bus(alle hastigheter).
flashet først opp bios til den nyeste(_5W), windows var stabilt, men alle programmer hang seg, orntli kræsj!forsøkte å kjøre på 200mhz bus, alt var ok..
flashet om til den nest nyeste bios fra abit(_5e), trodde problemet var fikset, da jeg fikk kjørt hele 3d mark programmet.tok en hel time før det kræsjet..
dermed tilbake til 1,05Ghz/200Mhz :sad:
har omplassert rambrikker etter beste evne,sjekket alle koblinger etc.
kan problemet være drivere til skjermkort etc?
er det et problem å kun bruke 2 registrerte rambrikker?
Help apreciated!
For å svare på de direkte spørsmålene:
Nei, det er nok ikke skjermkort eller driverne til dette.
Antall brikker har ikke noe å si. Det kunne være interessant å vite om du har prøvd en brikke av gangen?
Ellers: Det høres ut som et ram problem, muligens et fsb problem.
Hva slags innstilling valgte du på cpu? Er det over 133 på fsb?
Det er ingen av ram-brikkene som er PC1600 vel?
Har du vært inne i BIOS og stilt på cas to ras innstillingene? I såfall gå inn og endre dem til cas 2.5
Har du ECC ram-brikker? Hvis ikke: Har du skrudd av ECC i BIOS?
Mvh
GutormS
Quote:
Antall brikker har så absolutt mye å si! selv om det ikke har noe å si i dette tilfellet, så blir maskinen ustabil hvis det er tre eller fire brikker, og de ikke er registrert ram (hva enn det er). Har en kamerat som hadde tre Twinmos-brikker i maskinen, og den var sinnsykt ustabil. Så tok vi ut den ene brikken, og etter det har den gått helt fint!
