Samletråd for CPU-temperatur
Myx
Jeg har et stort prob med å kjøle ned dataen....
Sist eg så Var CPU temperaturen 90 grader!
Er dette mulig? For det første, driten må jo nesten koke?
For det andre, shutdown pga temp finnes ikke da eller?
Muligheter for å steke egg og bacon :w00t:
Se signatur for specs.
Romtemp: ca. 25 (varmt ja)
Idlee temp: 30-32'C
  • Cool 'n Quiet aktivert
    CPU vifte styrt av Sppedfan - 50% (lydløst)
Load: 40-42 temp (aldri over 45)
  • 100% viftebruk
3000+ Winchester overklokket 20% (9x240MHz)
Kabbinett: Arctic Cooling Silentium T1
CPU vifte: Arctic Cooling Silencer 64 Ultra
Chipsett vifte på HK erstattet med Zalman... sammen med passivt GFX gjør dette maskinen stille og kjølig
Har fikset litt for å takle sommervarmen litt bedre på mine 2 hovedpc'er.
pcp160 Skrevet: 14/05/2005 : 16:55
PC 1;
AMD A64 3500+ (Clawhammer) @2,5Ghz (original boxed)
Asus A8N-SLI
Q-tech kabbinett
Fortron 400W- med 120mm vifte
Ingen kabinettvifter, ikke CnQ, men Asus Q-fan på for minimal støy.
CPU idle: 41 grader
CPU max load: 52 grader
Denne kjører nå på 2,65 Ghz
Nye tall er;
CPU idle: 40 grader
CPU load: 52 grader
De aller mest årvåkne lesere vil se at temperaturen tilsynelatende ikke er lavere, bortsett fra 1 grad på idle. Men dette er da med litt høyere klokkefrekvens og lavere fart på vifter (mindre støy, styrt av Q-fan) og med romtemp ca 3 grader høyere enn sist.
Romtemp er nå 25++ grader.
Det jeg har gjort med denne er og fjerne HS, samt planslipt boxed kjøleren, og byttet til AS5 goop.
PC 2;
P4 Prescott 775- 3.0 @3,3 (original boxed)
Asus P5GD1
Gammelt P3 Aopen kabbinett
Q-tech 350W psu, 80mm vifte (med modifisert luftinntak)
Ingen kabinettvifter, men Asus Q-fan på for minimal støy.
CPU idle: 45 grader
CPU max load: 67 grader
Nye tall for denne er;
CPU idle: 41 grader
CPU load: 60 grader
Også her kan det trekkes fra ca 3 grader for varmere omgivelser enn sist.
Det som er gjort her er; byttet fra orginal goop til AS5, samt laget hull og satt inn 120mm vifte som trekker luft inn i front. (går med 1100 rpm)
Og også på denne er viftefarten på boxed blitt lavere, noe som betyr dramatisk forbedring ifht støy. Alle som har hørt en boxed prescott på 4700 rpm skjønner hva jeg mener. Den hyler :thumbdown:
Nå holder Q-fan den unna det aller værste turtallet, og med lavere temp. Etter 30 min eller mer med torture-test, er den forsatt relativt hørbar skal jeg innrømme, men ettersom denne brukes som htpc, blir det ikke lenger noe problem ved vanlig bruk.
CPU : AMD64 3200+ (2,0 GHz @ 2,8 GHz @ 1,65V)
CPU-Kjøler : Swiftech 600064 kjøleblokk (vannkjøling med en EVO240 radiator)
Kjølepasta : Arctic Silver 5
Kabinett : Yeong Yang Serverkabinett
Temperaturer : Ved 2,8GHz; Idle @ 32c, load @ 44c (målt med eksternt termometer)
PS: Jeg har ikke fjernet HS'en ("lokket" på CPU)
Endret av ADT
