Smirnoff Skrevet 14. mai 2005 Del Skrevet 14. mai 2005 P4 - 2.8C @ 3.5 GHz (1.58v) Kjøler er Zalman CNPS7000-AlCu (kjører konstant på flatt jern) Idle: 32-35 grader (avhenging om det er kjølig eller varmt i rommet) Load: 48-52 grader (også avhengig av omgivelsestemp) Akkurat nå har jeg noe generic jallagoop på, fordi jeg uheldigvis var tom for AS da jeg rensa vifta her forleden. Får bytte ut neste gang. Lenke til kommentar
Sørbø Skrevet 25. mai 2005 Del Skrevet 25. mai 2005 Min p4, 3.0 GHz prescott ligger på Idle 40 grader Load 55-60, kommer an på omgivelsene Med boxed vifte.. Lenke til kommentar
BolleKalle Skrevet 25. mai 2005 Del Skrevet 25. mai 2005 CPU: AMD XP 2400+ @ 2.31Ghz CPU-Kjøler: Thermaltake Tower 112 (svæææær jævel) Kjølepasta: Arctic Silver 5 Kabinett: Chieftec Dragon m/ 2 stk. 80mm kabinettvifter MB: Abit AN-7 Idle: ~32 grader Load ~42 grader Lenke til kommentar
Zlatzman Skrevet 3. juni 2005 Del Skrevet 3. juni 2005 AMD Athlon 64 3500+ NewCastleBoxed kjøler, med kjølepasta fra Cooler Master. Cooler Master Centurion kabinett, med medfølgende vifte foran, papst 19dB bak, og noen lysende vifter jeg egentilg ikke vet spesifikasjonene på i egenlaget hull i dør og topp. Viften i toppen er av for øyeblikket, resten kjører på fullt tror jeg. Temperaturen er ~54 grader load. Har ikke idle temperatur, for F@H kjører alltid. Da er F@H av for et øyeblikk, og jeg synes denne tråden er så viktig at den fortjener gjenoppliving. Temperaturen ved idle er 28 grader. Det kan nevnes vifta i topplokket nå er aktivt igjen. Cool'n'Quiet er aktivert, og CPU-vifta kjører på ~3000 rpm. Litt mye kanskje, så det kan hende jeg skrur den ned litt, med tanke på den lave temperaturen. Systemp er 30 grader i henhold til CoreCenter, og dette kan stemme, for CPU-en får som sagt luft utenfra. Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 3. juni 2005 Del Skrevet 3. juni 2005 AMD 3800+ venice , vannkjølt. Idle ca 18 grader. Klokket til 2,8 ca 28 - 34 grader . Lenke til kommentar
Håvard Skrevet 3. juni 2005 Del Skrevet 3. juni 2005 cpuen er vel en 40-50 grader ved idle... Noen ganger mindre.. og en 50-60 grader med load.. (DVS en time med joint ops, eller cs, eller andre spill)... Lenke til kommentar
roac Skrevet 3. juni 2005 Del Skrevet 3. juni 2005 AMD Athlon 64bit 3000+ med standard kjøler 28 grader idle 40 grader load Har aktivert Cool'n'Quiet Kan nok stemme, min ligger Idle på 30-33°C, Ved 100% Load rundt 40°C. Jeg har ikke aktivert Cool'n'Quiet. Lenke til kommentar
RiFkinD Skrevet 3. juni 2005 Del Skrevet 3. juni 2005 kabinett: 1 80mm vifte: 25* max hatt 30* cpu P4 2,5ghz northwood standardkjøling: 47* load 40* idle Lenke til kommentar
tbend Skrevet 3. juni 2005 Del Skrevet 3. juni 2005 AMD 3800+ venice , vannkjølt.Idle ca 18 grader. Klokket til 2,8 ca 28 - 34 grader . Den var fin! Hvilken kjøling snakker vi om? Lenke til kommentar
kjaks Skrevet 3. juni 2005 Del Skrevet 3. juni 2005 A64 [email protected] uten HS med Igloo 7200 kjøleribbe m/80mm@2700rpm Sys temp: 35C Cpu idle: 23C load: 32C A64 [email protected] uten HS med Igloo 7200 kjøleribbe m/80mm@2000rpm Sys temp: 36C Cpu idle: 25C load: 37C Romtemp: 22C Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 4. juni 2005 Del Skrevet 4. juni 2005 AMD 3800+ venice , vannkjølt.Idle ca 18 grader. Klokket til 2,8 ca 28 - 34 grader . Den var fin! Hvilken kjøling snakker vi om? Vel det er vannkjøling, der jeg har valgt ut de beste blokkene etter mitt syn og kjører med BIE 2 radiator,denne er montert i kjellern Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 4. juni 2005 Del Skrevet 4. juni 2005 (endret) Jeg må vel være litt vrang...igjen.. Bra tiltak av trådstarter, men de fleste blir nok like forvirret som før av å lese hva andre skriver om sine temperaturer... For det første kan man ofte ikke stole på temperaturer rapportert via software.. Bare mellom to Bios-versjoner kan det skille over 10 grader.. Alle skjønner vel at det er tull og tøys... For det andre kan man ikke sammenlikne temperaturer uten å ha HK stående på en treplanke i ett rom med en fast temperatur(air-condtion).. og da må det måles med en "probe" inntil kjernen (som ikke er like lett å få korrekt hver gang ved en test). Det er ihvertfall slik alle mer seriøse testlabs gjøre det på nettet.. De oppgir også *delta-temp* ved sammenliking.. ikke *faktisk* temp (som varierer med romtemp). Ved luftkjøling er det kun *high-end kjølere* gjerne med en Vantec tornado på 52db som klarer 20 grader over omgivelsestemp ved full load på en "Prescott" eller en klokket "winnie", clawhammer, venice... Aksepter det faktumet.. og neglisjer de som skriver ca.40grader ved full load m/luftjkøling.. og ikke sitter "på kjøla".. Hva er så full load? Jo.. det er Prime95 kjørt i minst 20min... Bare det er nok til å varme opp ett lite rom 5 grader (ja.. jeg har prøvd..opptil flere ganger)... Super-Pi, spill, 3DMark er ikke nok til å oppnå max. temp.. Ett lite kabinett, gjerne med ett passivt-kjølt 9800Pro er forøvrig nok til å varme opp kabinettet minst 10 grader (= inntakstemp på luft til CPU-kjøler).. Noen eksempler (til forvirring fra min maskinpark).. Abit AV8-3rd Eye - S939 A64 "winnie" 3200+@2400 - VCore 1.50 Zalman CSP7000Cu (m/LED) Aopen full-tower m/5 kabinett-vifter Idle: 30-35 Full load: 58-62 Abit NF8 - S754 A64 "Claw" 3000+@2450 - VCore 1.58 AC Freezer 64 Casetec Q-eye m/5 kabinett-vifter Idle: 35-40 Full load: 52-55 MSI K8N Neo - S754 A64 "Claw" 2800+@2430 - VCore 1.575 AC Freezer 64 Aspire X-Dreamer (moddet) m/5 kabinett-vifter Idle: 38-42 Full load: 57-61 MSI i875P Neo-FISR - S478 P4E [email protected] - VCore 1.3875 AC Freezer 4 Sweex Carrywawe (moddet) m/3 kabinett-vifter (9800Pro m/Zalman heatpipe=60grader strålevarme 3cm fra innløp CPU-vifte) Idle: 42-46 Full-load: 62-67 Msi i865PEM2-ILS - S478 (siste Bios="snille" temperaturer) P4E 3.0 - Stock Intel Stock (kobber-kjerne) Chieftec m-ATX m/1 kab.vifte (rear) Idle: 26-28 Full load: 40-44 (yeeah sure!) Bioastar i915g-m7 - S775 Celeron D [email protected] - VCore 1.325 (Stock) AC Freezer 7 Chieftec m-ATX m/1 kab.vifte (front) Idle: 27-30 Full load: 42-44 (jaaa... det tror vi på!).. Epox EP-8KRAI - Socket-A "Barton" XP2500+@2200Mhz - VCore 1.675 Volcano 12@3000rpm Aopen HQ500 m/4 kab.vifter Idle: 38-42 Full load: 49-52 Asus A7N8X-E Deluxe - Socket-A XP-M 2400+@2365Mhz - VCore 1.675 SI-97 m/Zalman 92mm@2000rpm Chieftec Dragon midi m/3 kab.vifter Idlle: 40-42 Full load: 46-48 OK... det får holde... Endret 4. juni 2005 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
håvard87 Skrevet 4. juni 2005 Del Skrevet 4. juni 2005 CPU: AMD Athlon64 3500+ "Winchester" CPU-kjøler: Boxed Kjølepasta: Arctic Silver 5 Kabinett: Thermaltake SViking (2 x 12cm-vifter) MB: Asus A8N-SLI Deluxe Idle-temp: 26-27 grader Load-temp: 33-34 grader Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 4. juni 2005 Del Skrevet 4. juni 2005 TL1000S masse tekst Enig i det du skriver her, dette blir umulig å sammenligne . Personelig bruker jeg et digitalt termometer som er testet slik at jeg vet det viser riktig, i tillegg har jeg radiatorn i et annet rom som har en romtemp på mellom 8 - 12 grader nå . Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 4. juni 2005 Del Skrevet 4. juni 2005 (endret) TL1000S masse tekst Enig i det du skriver her, dette blir umulig å sammenligne . Personelig bruker jeg et digitalt termometer som er testet slik at jeg vet det viser riktig, i tillegg har jeg radiatorn i et annet rom som har en romtemp på mellom 8 - 12 grader nå . Takk for støtten! Du har forøvrig akkurat en kjøle-løsning som er midt i blinken for seriøs klokking.. Har lyst å gjøre det samme selv, men når jeg først "forlater" luftkjøling.. så tror jeg at jeg går rett på Vapochill...Har bare litt vanskelig for å forsvare for meg selv ett såpass dyrt utlegg for kun *en* komponent.. Innlegget rett etter mitt er forøvrig ett skoleeksempel på tilnærmet villedene informasjon... En winnie 3500+ (som ifølge profil er klokket "ad absurdum".. men det er sikkert en "leif") går *ikke* på under 35 grader ved full load.. NO WAY!!! sier jeg bare.. Endret 4. juni 2005 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 4. juni 2005 Del Skrevet 4. juni 2005 Vi er vel temmelig enige her ja, selv valgte jeg å styre unna vapo ene og alene fordi jeg hater støy. Slik jeg nå har montert systemet er det tilnermet lydløst uansett hastighet jeg kjører på . Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 4. juni 2005 Del Skrevet 4. juni 2005 (endret) TL1000S Skrevet 04/06/2005 : 03:47 Innlegget rett etter mitt er forøvrig ett skoleeksempel på tilnærmet villedene informasjon... He he, ja det var litt morsomt. Tror du taler for endel døve ører her. Prøvde i grunn selv også og antyde noe av dette du nå har forklart nokså grundig. Snekker`n Skrevet 04/06/2005 : 04:06 Slik jeg nå har montert systemet er det tilnermet lydløst uansett hastighet jeg kjører på . Ahh, den som bare hadde hatt kjeller... Lurte fært på disse 18 grader idle du snakket om, men skjønner det nå. (Hos meg er vanntemeraturen ca 26 grader med maskinen av, bare av pumpa som står på 24/7...) Endret 4. juni 2005 av pcp160 Lenke til kommentar
Glipp Skrevet 4. juni 2005 Del Skrevet 4. juni 2005 amd 64 3800+ venice idle 39 load 52 Lenke til kommentar
Sheriff_buford Skrevet 4. juni 2005 Del Skrevet 4. juni 2005 P4 3.2GHz @ 3.85GHz (prescott) Idle : 45-50 Load: 56-60 (med vannkjøling) Lenke til kommentar
IpDude Skrevet 4. juni 2005 Del Skrevet 4. juni 2005 3800+@2805 (255x11) Asus A8V Deluxe 35 idle 45 load Lenke til kommentar
