qvestus Skrevet 11. juli 2002 Del Skrevet 11. juli 2002 Er det best å la viftene suge inn luft forfra og ut bak, eller omvendt ? Man skulle jo tro at hvis luften gikk ut forann så slapp man å dra varmen fra HD'n gjennom pc'n. Men men, er det noen som har no' fornuftig svar? Hva gjør din pc? (eller kanskje jeg bare skal montere vannkjøling...) _________________ http://www.min-side.com -Siden der du finner det meste ! Ringetoner - Progz - Appz - Spill - Game Boy Advance emulator og spill/ROM's - SMS - Java - HTML + MER [ Denne Melding var redigert av: qvestus på 2002-07-12 00:08 ] Lenke til kommentar
AldaZar Skrevet 11. juli 2002 Del Skrevet 11. juli 2002 Viften skal suge luft inn foran, og skal blåse luft ut bak, du bør helst ha luftfilter foran så støvet ikke kommer inn i kabinettet. Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 12. juli 2002 Del Skrevet 12. juli 2002 Quote: AldaZar skrev (2002-07-12 00:16):Viften skal suge luft inn foran, og skal blåse luft ut bak, du bør helst ha luftfilter foran så støvet ikke kommer inn i kabinettet. Hvorfor? Lenke til kommentar
Bateau Skrevet 12. juli 2002 Del Skrevet 12. juli 2002 lettere å montere filter foran? =/ Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 12. juli 2002 Del Skrevet 12. juli 2002 Quote: Bateau skrev (2002-07-12 08:34):lettere å montere filter foran?=/ Så i praksis kan det like godt plasseres andre veien. Lurte igrunn bare på om han har noe grunnlag for å si at det skal være sånn(bedre kjøling o.l.). Lenke til kommentar
Bateau Skrevet 12. juli 2002 Del Skrevet 12. juli 2002 Quote: Den 2002-07-12 08:40, Orjanp skrev: Quote: Bateau skrev (2002-07-12 08:34): lettere å montere filter foran? =/ Så i praksis kan det like godt plasseres andre veien. Lurte igrunn bare på om han har noe grunnlag for å si at det skal være sånn(bedre kjøling o.l.). jeg vet ikke.. det var et "spørsmål" lurer på det samme som deg.. men kanskje HD`ene burde kjøles først... vet ikke Lenke til kommentar
kdog Skrevet 12. juli 2002 Del Skrevet 12. juli 2002 Quote: Den 2002-07-12 08:34, Bateau skrev:lettere å montere filter foran?=/ håper du mener at alternativet er filter bak, men også med intrekk bak.. utblås bak med filter ser jeg på som ganske teit.. :smile: Lenke til kommentar
Dikky Skrevet 12. juli 2002 Del Skrevet 12. juli 2002 Alle mine vifter blåser luft ut :smile: Funker fint det. Lenke til kommentar
Bateau Skrevet 12. juli 2002 Del Skrevet 12. juli 2002 ja.. men da blir det trykk i kassa di, no som gjør at den trekker inn luft fra alle hull du har i kassa. dette fører til at det filteret du har i fronten ikke gjør noe nytte, (kanskje litt) for da trekker den jo lufta (sammt støvet) fra alle andre steder en der den skal _________________ tja.. hva kan man ellers si...? :smile: hilsen Mats aka. Bateau [ Denne Melding var redigert av: Bateau på 2002-07-12 09:26 ] Lenke til kommentar
DanFekar Skrevet 12. juli 2002 Del Skrevet 12. juli 2002 Jeg har alltid trodd at det beste er å suge kaldt inn foran og la psu dra denne luften gjennom kabinettet og blåse den ut bak...? Det viktigste er vel at det skapes en luftstrøm som dekker hele kabinettet og stort sett går "en vei", slik at man unngår stillestående lommer av varm luft rundt noen komponenter. I min pc har jeg montert en skilleveg mellom nedre og øvre del av kabinettet. Jeg har vannkjøling og en radiator montert liggende i toppen, med tre 80mm vifter som blåser kald luft ned gjennom denne og trekkes ut bak av psu'en. Denne luften kommer ikke i kontakt med resten av kabinettet. Ellers har jeg to enermax-vifter på lavt turtall som tar seg av kjølingen i resten av boksen. En som trekker kald luft inn helt nederst i fremre del av kabinettet (gjennom et filter for å stoppe det meste støvet), og en montert øverst bak for å trekke ut luften. Dette fungerer helt greit for meg, og system-tempen ligger cirka 3-4 grader over romtemp, selv om luften fremme trekkes over 3 harddisker før den kommer inn i kabinettet. En annen ting er vel hvorvidt andre vifter du har på komponenter i systemet (psu, gpu, hd, ram osv) kan ha en luftstrøm som går i motsatt retning og kanskje blåser mot hverandre skaper turbulens og slike stillestående lommer av varm luft som jeg gnålte om i begynnelsen. Hm... Lenke til kommentar
Lynx Skrevet 12. juli 2002 Del Skrevet 12. juli 2002 Ofte sitter viftene foran nede og de bak oppe. Da varm luft stiger vil jeg tro at det å ha innsuging i front og utblåsing bak vil føre til at det blir "enklere" for den varme lufta å slippe ut... Med kraftige vifter har det vel mindre betydning... Dessuten.. Ved avtrekk ved prosessoren vil man sikre at mest mulig av varmen fra den forsvinner fort... Håper jeg ikke har prata alt for mye tull nå da.. :smile: Lenke til kommentar
Bateau Skrevet 12. juli 2002 Del Skrevet 12. juli 2002 nei da.. fornuftigt det der... kom til å tenke på det der etter at jeg posta den tullette innlegget mitt =P Lenke til kommentar
Jimmy Pop Skrevet 12. juli 2002 Del Skrevet 12. juli 2002 To ting... Undertrykk i kabinett (mer luft ut enn inn) gjør at støv blir sugd inn alle hull.. Overtrykk i kabinettet gjør at all luften går ut viftehullet og igjennom viften. Det andre er at alle må huske at varm luft stiger i et kabinett... Kald luft legger seg nede, så å la luft inn være nede, og luft ut være oppe er ikke så dumt... Lenke til kommentar
Jimmy Pop Skrevet 12. juli 2002 Del Skrevet 12. juli 2002 Quote: Jimmy Pop skrev (2002-07-12 12:04):Overtrykk i kabinettet gjør at all luften går ut viftehullet og igjennom viften. Det skulle være filteret! Lenke til kommentar
