Deadringer Skrevet 10. mai 2005 Del Skrevet 10. mai 2005 (endret) skal jo tåle over 120c før det tar skade å nei du! hvis kortet ditt holder seg på rundt 120c i noen minutter er du heldig hvis det ikke tar skade! er du riktig uhelig kan det ta kvelden! ligger kortet ditt ligger tett oppunder 100grader eller over kan det ta skade, og sjansen øker beskrivilg hvis temperaturen holder den høyden i lengre tid. så jeg anbefaler trådstarter sterkt å bytte kjøleløsning eller kjøre med åpent kabinett(midlertidig!) edit: leif Endret 10. mai 2005 av headcleaver Lenke til kommentar
mushi Skrevet 10. mai 2005 Del Skrevet 10. mai 2005 å nei du! hvis kortet ditt holder seg på rundt 120c i noen minutter er du heldig hvis det ikke tar skade! er du riktig uhelig kan det ta kvelden! ligger kortet ditt ligger tett oppunder 100grader eller over kan det ta skade, og sjansen øker beskrivilg hvis temperaturen holder den høyden i lengre tid. så jeg anbefaler trådstarter sterkt å bytte kjøleløsning eller kjøre med åpent kabinett(midlertidig!) edit: leif okey da. var bare noe jeg hadde hørt. poenget var at det du ikke skal få panikk vis kortet blir 70-80 grader under heftig spilling. værre med cpu`en. vis du har så høy temp lenge ryker vel et par transistorer tenker jeg. Lenke til kommentar
ostehøvel Skrevet 9. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2005 Da er Artic VGA Silencer 4 på vei i posten Skal gi tilbakemelding så fort jeg får testet den Lenke til kommentar
viper44 Skrevet 9. juni 2005 Del Skrevet 9. juni 2005 Artic VGA Silencer er ett godt valg. Stille, og kjøler Godt. Men! jeg vil anbefale deg å bestille "arctic silver 5" kjølepasta også. Du finner Guid for å legge på pastaen her på hardware.no . . . Lenke til kommentar
ostehøvel Skrevet 11. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2005 Da er ATI Silencer 4 montert! Merker STOR forskjell :!: Idle 30 og Load 41 her snakker vi 50-60 graders forskjell på load Fikk ikke bestilt ny kjølepasta, men brukte den som fulgte med og er godt fornøyd Lenke til kommentar
Feanor Skrevet 11. juni 2005 Del Skrevet 11. juni 2005 mitt 6800Le ligger på 100 grader maxload i nfsu2... voltmoddet, men varmt... 75 grader idle i windows.. 85 grader max i bfv... og bf2demoen klikket etter en liten time.. (har ikke sjekket temp under bf2) men ignen antydnigner til artifacts, så da regner jeg egentlig med at det ikk er for varmt.... bare et midlertidig kort likevel så.. btw: kabinettet er et chieftech fulltower fullstappet med 7 kabinettvifter... Lenke til kommentar
ostehøvel Skrevet 13. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 13. juni 2005 vil bare anbefale alle med varme skjermkort om å investere i en ny kjøler slik jeg gjorde Load tempen min ( ca 40 ) er jo lavere en min gamle Idle temp ( 55 ) :!: Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 13. juni 2005 Del Skrevet 13. juni 2005 (endret) er det VPU temp eller Board temp som er til skjermkortet? Board temp 32 VPU temp 37,8 dette er idle på en veldig varm sommerdag, på ett 9600xt.. jeg har en vifte i sidedøren som gir skjermkortvifta masse luft! det hjelper. du kan også kjøpe ett viftekort med 2 vifter som blåser opp på skjermkortet. men da må du ha mye plass under viftekortet slik at det får samle luft! (fant desverre ikke link siden microplex ikke ser ut til å selge dette mere ) Edit: glemte å si at de temperaturene er de jeg fikk oppgitt i trixx Endret 13. juni 2005 av complexity Lenke til kommentar
