Veldig varmt skjermkort! 92 grader :S
Har et Powercolor Radeon X800XT PE agp kort
Spilte Far Cry istad med all grafikk på maks..
Plutselig begynte det å pipe og så at tempen var på 92 grader! :ohmy:
Gikk ut av spillet og nå har det sunket til 56 grader som også er alt for mye :(
Er det noe jeg kan gjøre for å holde det kjøligere? Har ganske dårlig luftgjennomstrømming pga masse ledninger.. har det mye å si?
Cpu en min var også veldig høy i går.. 75 grader men vifta var skrudd ned.. må ha den på fullt men allikevel er den på over 50 grader.
hmm, da er det litt rart at det blir så varmt. Cpuen kan vel forklares med at du har brukt feil mengde goop eller ikke har brukt det under montering. (hvilken vifte bruker du?)
Ang skjermkort så kan du prøve å fjerne pcikortet som kanskje står rett under og la det sporet stå tomt og fjerne dekselet til det så skjermkortet får mer plass å puste på.
Så må du sjekke at viftene bak blåser ut mens de foran blåser inn
Gikk ut av spillet og nå har det sunket til 56 grader som også er alt for mye sad.gif
Mitt Geforce 6600GT idler på litt over 60grader så jeg vil ikke si at det er så mye?! eller?
Men det er når jeg har det varmt inne. når det er litt kjøligere så ligger den på 55 ca.
vet ikke hva den ligger på under press men sikkertmye mer.
Men er ikke det naturlig at skjermkort blir ganske varm?
EDIT:
OMFG! for et lol kort!! Skal vi bytte? tongue.gif tihi!
Utrolig usaklig post!
Endret av Fat_ASS
EDIT:
Vanleg tempratur på dei nyaste korta ligg på mellom 50-70 så lenge du ikkje har skifta kjølar. Så det er normalt med høge tempraturar, men korta skal tåle det.
Endret av Zernick
EDIT:
Jeg kan leve med 50-60 grader på skjermkortet, men at der stiger opp mot 100 grader i spill så er det vel litt i overkant? :ermm:
Endret av hans33
Kan selv anbefale den VGA Silencer ATI4. Har selv kjøpt en sånn på mitt X800 pro kort. Dette er en skikkelig kjøler. Den kjøler alle chip brikkene på grafikkkortet :thumbup:
Eneste negativet jeg kan komme på at er at du må ofre en pcislot pga kjølerens størrelse.
Er som sagt ikke uvanlig med høy temp på skjermkortet. mitt ligger på rundt 70c ved et par timer i far cry. skal jo tåle over 120c før det tar skade. cpu temp er vel ganske normal den også (så lenge vifta kjører fullt). prøv som sagt å kjør med åpent kabinett, vis det hjelper ville jeg kjøpt enten nytt kabinett eller et par vifter.
Har du sjekka om kjøleribba er full av støv.
I kabinett med god luftgjennomstrømning uten støvfilter på innlufta legger det seg fort støv i kjøleribba på både GPU og CPU i løpet av kort tid og da gårt kjøleeffekten drastisk ned.
Ligger selv på 60 grader på load med mitt Aopen 6800 Ultra AGP kort med originalkjøler.
Nå må det sies at den kjøleren er på størrelse med AC NV5 kjøler og core slowdown treshold ligger på 115 grader i driveren.
Endret av perpyro
Jeg har en X800xt-pe med rv4 silencer og temperaturen i spill er stabilt mellom 70-75 grader, 35-45 i windows. CPU-tempen ligger på litt over 50 grader. Veldig skumle tall i starten, syns jeg, men systemet er meget stabilt og har aldri opplevd at den kubber. Ved 80-90 grader hadde jeg nok blitt veldig bekymret...
Endret av brsseb
